Страница 28 из 94 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #271
    Это еще не все, модем не понимает AT+CMGL=0,1
  2. #272
    Правильно ли я понял что библиотека неправильно считала сумму? Скажите тогда какая у вас версия?
  3. #273
    Евгений Сергеевич, все правильно. Я пользовался старой библиотекой, а когда разобрался было уже поздно. Теперь появилась другая проблема, не связанная с библиотекой. Модем периодически подвисает. Вообще не реагирует на АТ команды, но по прошествии 20 мин опять начитает работать. Запросы идут, RXD моргает, а в ответ тишина. После 20 мин. молчания модем отвечает RDY. Прочитав AT Commands Set, я так ничего и не понял.
    Последний раз редактировалось kanadchikov; 10.04.2013 в 13:50.
  4. #274
    Уважаемые!
    Подскажите, в каком направлении копать?
  5. #275
    Здравствуйте kanadchikov.
    С какой периодичностью он подвисает?
  6. #276
    Примерно, через каждые 5 мин.
  7. #277
    10,257
    еще раз напомните о каком модеме идет речь, а то представляю как техподдержка лихорадочно ищет причину, а модем то другой фирмы
  8. #278
    Овен ПМ01-220.АВ
  9. #279
    Такое поведение наблюдается на одном модеме или на всех? Можете нам один прислать, будем разбираться?
  10. #280
    02.10.2009
    Симферополь
    7
    Использовал пример из первого поста темы. Тестировал на связке ПЛК63-РРРРИИ-L + ПМ01-220.АВ.
    Получаю такую картину: ничего не работает по RS232 (нет аппаратного обмена) и все отлично работает по 485 порту.
    На RS232 контроллера подключался как модемом, так и гипертерминалом. Тишина. Ни АТ, ни АТЕ0 от контроллера не вижу.
    Порт RS232 модема исправен - на него заходил терминалом. RS232 на ПЛК само собой исправен - CoDeSys через него прекрасно работает.
    Где-то на форуме читал, что 232-е порты на ПЛК63 не работают на скоростях, отличных от 115200 - перепрограммировал модем под 115200, переконфигурировал порт ПЛК - опять тишина. Даже "прошивочный" COM4 пробовал задействовать - то же самое.
    Как дальше бороться с "изделием" (у которого, к слову, "из коробки" неисправны все дискретные входы) - уже ума не приложу.
    RS485 не предлагать - на нем у меня поднят Modbus и висит несколько устройств.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
