Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    По умолчанию Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    Всем добра, кто может, прошу объяснить какого чёрта происходит в OWEN Logic (версия 1.10.157.13202) - в менеджере экранов нет возможности создать переходы с экранов - просто нет такой опции под параметрами. Открыл старый проект для ПР220 - там их тоже нет, как и не было, хотя я лично создавал переходы в ранних версиях лоджика. Куда спрятали в последних обновах настройки переходов? Я даже думал что это приложение пошло одним местом после обновления. Переустановил - всё тоже.
    Также вопрос по аналоговым выходам ПР200-220.2(4).X - аналоговый вход настраивается (щёлкнув по нему, могу выбрать тип датчика и диапазон), а что с АО? Почему нет никакой настройки? Подал я на него число FLOAT, и что он выдаст на выходе? Вообще задумка такая, что нужно насквозь передать с AI1 на AO1 сигнал датчика 4..20 мА (естественно прочитав сигнал и учтя его в алгоритме, с этим проблем нет), как это сделать прошу подсказать.
    Добрый день, по первому вопросу http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28647
    По второму, тип аналогового выхода не настраивается, он выбирается изначально в модификации 2(4-20) 4(0-10), управление из OL float переменной в диапазоне 0-1, соответственно на выходе либо ток либо напряжение, в зависимости от прибора.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    нужно насквозь передать с AI1 на AO1 сигнал датчика 4..20 мА, как это сделать прошу подсказать.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post276214
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Всем спасибо. А Овену - подумать над улучшением интуитивной понятности интерфейса в следующих обновах (я погуглил и нашёл ещё не один вопрос подобный моему первому, запихнули переходы как Windows кнопку выключения в параметры).
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Ёжкин кот, мужики! Я не понял ответа - какая то матрёшка, прогулка по ссылкам, ничего не понял. ЧО лень набрать ответ на клавиатуре?.....Прошу Вас Маэстро!....
    Было 2 минуты времени, постарался на все ответить, по этой ссылке https://streamable.com/dgfde ответ на первый вопрос, на второй я написал.
  1. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  2. Создание экранов в Пр200
    от jura656 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 00:28
  3. ПР200 приоритет экранов
    от Линар в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 22:12
  4. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  5. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:53
