Первый объект в Ленинградской области, оператор МТС.
Происходит странная вещь. Был установлен максимальный период опроса 300 сек. и "прибор не на связи" выскакивало примерно каждый четвертый сеанс связи. Причем эта авария выскакивала даже если данные считывались через 301 секунду. Это бесило сильно. Уменьшил период опроса до 180 секунд и проблемы связи прекратились. Но при этол возрос трафик и деньги соответственно. Установить "зону нечувствительности" для данной аварии нет возможности.
Второй объект Псковская область, оператор Мегафон. (больше ничего не ловит).
Был установлен интервал 300 секунд. Время между двумя сеансами передачи данных иногда доходила до нескольких часов. Установил интервал 240 секунд. Картина изменилась к лучшему. Теперь интервал между сеансами передачи данных сократился в среднем до 8 минут. Очень редко когда 240 секунд соблюдаются. Было замечено, что при передачи данных с большим интервалом времени на приборе горит индикатор аварии. (индикаторы GSM горят все 4 и горит красный авария). Так как объект удален нет возможности постоянно наблюдать за индикаторами. Как только индикатор аварии гаснет происходит сеанс передачи данных. Если судить по графикам вообще интересная картина. Выпадают данные по некоторым регистрам modbus.
Это может быть косяки мобильных операторов. Согласен. Но тогда можно в следующем обновлении сделать возможность установки времени нечувствительности к потери связи до нескольких минут.
