Страница 993 из 1195 ПерваяПервая ... 493893943983991992993994995100310431093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,921 по 9,930 из 11942
  1. #9921
    Добрый день. Есть ПЛК 160 на котельной, к нему подключен СП310. Система работает. Поручили снимать удаленно с ПЛК показания датчиков. Я подключился к ПЛК, там работает программа управления котлом. Подскажите, с чего начать, что почитать - программировать я умею, но только не ПЛК. Если я начну что-то делать на работающем котле и испорчу - меня расстреляют. Как можно снять данные с датчиков и не нарушить действующую программу?
  2. #9922
    Что значить снять - на бумажку переписать?
  3. #9923
    13,606
    zavik если есть исходники программ то посмотреть что там с сетевыми переменными, каким образом можно подключить связку ПЛК+СП к Scada системе и возможно ли это.
    з.ы. раз СП показывает параметры всех датчиков, значит в ПЛК все эти переменные есть - другой вопрос, доступно ли их чтение из системы выше ?
    эээ. немного не помню, поищите инфу от petera он с панелями на ТЫ, там были комбинации, когда можно было объединять панели и получать данные через нее. Не знаю, относится это к СП3хх.
    + ПЛК может поддерживать несколько соединений если он является слейвом, но вот будет мешать это работать панели или нет и как там настроена конфигурация или программа кроме вас никто не знает. Ну если вы сами знаете конечно.
    Последний раз редактировалось melky; 19.09.2023 в 09:39.
  4. #9924
    нет. на сколько я понял хотят удаленно смотреть показания датчиков в реальном времени
  5. #9925
    да и я не знаю - разработчик не отвечает на звонки.
  6. #9926
    4,199
    В панель лезть не надо.
    Если есть исходник программы для ПЛК, то
    1. Использовать несколько интерфейсов для одного Modbus Slave (существующий для панели и дополнительный для скада
    2. Вставить Modbus Slave для скады в существующий Modbus Slave
    Пояснения с картинками здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post146969
  7. #9927
    13,606
    petera а если нет исходников, как пишет автор? что-то вытянуть можно ?
    zavik а что за панель? с Ethernet или без? общение с ПЛК через RS485 или через Ethernet ?
    Последний раз редактировалось melky; 19.09.2023 в 10:24.
  8. #9928
    4,199
    Я думаю, что нет.
    ЗЫ.
    Если бы разработчик проекта для панели применил финт с копированием всех переменных из ПЛК в промежуточные регистры PSW (некоторые так делают для ускорения обмена панель<--->ПЛК. Одна ф.область с функцией копирования блока данных) и на экранах панели дисплей были привязаны к этим PSW, то у панели с буквой "Р" можно было поискать через порт ethernet осмысленные данные(показания датчиков), а затем через тот же ethernet скаду подключить.
    Последний раз редактировалось petera; 19.09.2023 в 10:35.
  9. #9929
    с чего Вы вообще решили что нет исходников, если он пишет
    Я подключился к ПЛК
    а слово нет адресовалось не Вам а на фразу
  10. #9930
    13,606
    capzap человек не может связаться с разработчиком. А подключиться к ПЛК можно же и без проекта и что-то видеть, нет?
