Страница 992 из 1185 ПерваяПервая ... 492892942982990991992993994100210421092 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,911 по 9,920 из 11842
  1. #9911
    4,127
    Цитата Сообщение от Юрий В Посмотреть сообщение
    Хотел спросить, а возможно в ST вставить вычисление логорифмов.
    В кодесис есть стандартные математические функции LOG() и LN()
  2. #9912
    04.09.2023
    г.Белебей РБ
    Я про Owen Logic, в функциях на ST нет вычисления Log(), или я что-то путаю.
  3. #9913
    4,127
    причем здесь Owen Logic, Вы задаете вопрос в разделе "ПЛК (среда CoDeSys V2.3)"
    ЗЫ.
    Тут есть логарифмы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203
    Код:
    function fLn: Real; //Натуральный логарифм
        var_input
            X:real;
        end_var
    //PRG
    fLn:=0.6931472*fLb(x); //вызов функции "fLb"
    end_function
    Код:
    function fLb: Real; //Двоичный логарифм
        var_input
            X:real;
        end_var
        var
            s:real:=0.0;
            a:real:=0.5;
            i:udint;
            b:real;
        end_var
    //PRG
    if X>0 then
        if X>=1 then
            b:=1;
            X:=X;
        else
            b:=-1;
            X:=1/X;
        end_if
        if x>2 then
            s:=udint_to_real( cd32(real_to_udint(x)));
            X:=X/ pow(2,s);
        end_if;
        for i:=0 to 16 do
            x:=x*x;
            if x>2 then
                x:=x/2;
                s:=s+a;
            end_if;
            a:=a*0.5;
        end_for
        fLb:=s*b;
    end_if
    end_function
    Если нужен десятичный логарифм, то
    Lg(x) = 0.43429 * fLn(x)
    или
    Lg(x) = 0,30103*fLb(x)
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2023 в 16:26.
  4. #9914
    04.09.2023
    г.Белебей РБ
  5. #9915
    4,127
    Нужны самописные, см. пост выше
  6. #9916
    04.09.2023
    г.Белебей РБ
    Спасибо, Вы мне очень помогли.
  7. #9917
    Дело в том что циклы увеличивал и второй квадратик потухал, это верно, но на работающем контроллере при запуски программы Онлайн/Старт "Power Status" и "Cpu is overloaded" не горит и никаких ошибок не возникает. Дело может быть в том что я неправильно загарузил проект в плк. Но делал я это по шаблону "Онлайн/Старт/Создание загрузочного проекта, так же Через "Онлайн/Старт/Создание загрузочного проекта/Загрузка исходных кодов, ну и само собой пробовал через "Онлайн/Записать файл в ПЛК". Добавлю что я чайник в Codesys и многие вещи мне пока не понятны.
  8. #9918
    Проект могу отправить, но дело в том что я снимал ПЛК, который "рабочий" и абсолютно те же действия проводил с ним и отключал от панели, но ошибки этой не появлялось. Так же фотографии имеются. Прикреплю так же скрины того же самого со второго не рабочего ПЛК(резервного)Скрин 6 Power status.pngСкрин 2 ошибка Err=6.pngСкрин 1 ПЛК рабочий.jpgСкрин 2 ПЛК рабочий err=0.jpg Хочу обратить внимание на то, что все делалось на одних и тех же условиях, тоесть с отключенной панелью, подключено через КС1 к компьютеру и в одном и том же проекте.
    P.s. Запущена программа через "Онлайн/Старт" в обоих случаях.
  9. #9919
    Цитата Сообщение от solarize Посмотреть сообщение
    Проект могу отправить, но дело в том что я снимал ПЛК, который "рабочий" и абсолютно те же действия проводил с ним и отключал от панели, но ошибки этой не появлялось. Так же фотографии имеются. Прикреплю так же скрины того же самого со второго не рабочего ПЛК(резервного) Хочу обратить внимание на то, что все делалось на одних и тех же условиях, тоесть с отключенной панелью, подключено через КС1 к компьютеру и в одном и том же проекте.
    На фото у вас Статистика не работает, потому, что кроме квадратиков, там нули везде (возможно включена эмуляция). А должна быть и температура в ПЛК и время работы и отдыха процессора. При чём цифры постоянно меняются.
    Либо нет старта, либо проблемы с ПЛК или программой.
    А вот на скрине, статистика работает, но маленький цикл ПЛК, надо увеличить время цикла, тогда потухнет второй квадратик.
    Выкладывайте программу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2023 в 09:51.
  10. #9920
    Для загрузки новой программы надо сделать "Онлайн/Старт/Создание загрузочного проекта", но при этом надо быть подключенным к ПЛК (выполнить Онлайн/Логин).
    После выполнения загрузки нужно отключить питание ПЛК на несколько секунд. После подачи питания ПЛК будет использовать обновлённую программу
