Страница 990 из 1192 ПерваяПервая ... 490890940980988989990991992100010401090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,891 по 9,900 из 11912
  1. #9891
    Ещё можно:
    1. Проект запустить на исполнение (F5)
    2. Если были раные опыты - в меню "Проект" выбрать пункт "Очистить всё" и загрузить проект в ПЛК заново.
    capzap Ээээ.. так у него она называется PLC_PRG, а она запускается автоматически. А FB у него на скриншоте нет.
  2. #9892
    10,664
    да ладно, знаете где смотреть FB это или PRG ?
  3. #9893
    А как это тогда у него должно работать?
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 06.09.2023 в 15:40.
  4. #9894
    Наверное такого варианта даже разработчики кодесиса не смогли предвидеть
  5. #9895
    Цитата Сообщение от Artem2928a Посмотреть сообщение
    Добрый день, кодесис 2.3 , при попытке проверить схему выдает ошибку про нелегальные адреса, вместо true и false стоят вопросительные знаки, в чем может быть проблема?
    Вложение 70057
    Просто PLC_PRG - это основная программа, её не рекомендуется переименовывать.
    У вас вместо программы PLC_PRG стоит ФБ (функциональный блок с именем PLC_PRG ), поэтому и не работает и вопросы стоят. ФБ надо объявлять в программе и вызывать, выше написали.
  6. #9896
    Есть вопрос по скриптам, хочу сделать опрос счетчиков ЭЭ СЕ303 энергомеры, есть какойто отладчик LUA в MasterOPCserver?
  7. #9897
    здравствуйте, что нужно дописать в код чтобы сделать чтобы при нажатии кнопки у меня был бесконечный цикл, то есть включался и выключался.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    KNOPKA1:BOOL;
    TIMER: TON;
    TIMERTOF: TOF;
    END_VAR
    KNOPKA1:= DI5;
    TIMER(IN:=KNOPKA1 , PT:= T#1s, Q=>DO0 , ET=> );
    TIMERTOF(IN:=TIMER.Q , PT:=T#1s, Q=>DO0 , ET=> );
  8. #9898
    TheAid Надо из библиотеки Util взять готовый тамер BLINK - мигалку.
  9. #9899
    4,205
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    KNOPKA1:BOOL;
    TIMER: TON;
    TIMERTOF: TOF;
    END_VAR
    KNOPKA1:= DI5;
    KNOPKA1:= DI5;
    TIMER(IN:=KNOPKA1 AND NOT TIMERTOF.Q , PT:= T#1s );
    TIMERTOF(IN:=TIMER.Q , PT:=T#1s, Q=>DO0 );
  10. #9900
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    KNOPKA1:BOOL;
    TIMER: TON;
    TIMERTOF: TOF;
    END_VAR
    KNOPKA1:= DI5;
    Код:
    KNOPKA1:= DI5;
    TIMER(IN:=KNOPKA1 AND NOT TIMERTOF.Q , PT:= T#1s, Q=>DO0 , ET=> ); // Дописать   AND NOT TIMERTOF.Q
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2023 в 15:16.
