Страница 99 из 482 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #981
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Нарвался в одном проекте на такую штуку: связь между константой(целочисленной) и ФБ есть, но её не видно. На свет она выходит только если константу сместить под ФБ.
  2. #982
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Вот такая вот бяка.
  3. #983
    Есть в ОЛ неприятный недостаток: Если только изменить адрес сетевой переменной, то ОЛ это не считает изменением и не сохраняет. Сохранение идет только в комплексе с какими-нибудь другими изменениями, хоть элемент подвинуть.
  4. #984
    Добрый день. Установлена последняя версия программы 1.8.93.7745. 3.jpg В ней была написана программа для ПР200 24. Последнее сохранение файла было несколько дней назад. Сегодня файл отказался открываться обосновывая это вот таким сообщением 1.jpg2.jpg. Другая программа, тоже написанная в этой версии все открывается и работает, а именно этот файл не хочет. Пробовал на другом компе с той же версией программы, не открывает. Как можно спасти проделанную работу? Спасибо.
  5. #985
    Добрый день! Попробуйте открыть проект через OWENLogic Файл->Открыть проект.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #986
    Юрий, я это пробовал, не помогает. Сейчас удалил и заново установил программу. Все равно не работает.
  7. #987
    Я задал вопрос разработчикам, жду ответа, но большая вероятность что проект не получиться спасти, резервных копий я так понимаю нет, не производилась ли загрузка в реле перед сбоем файла, на моей памяти это второй подобный случай, первый был у клиента который в момент загрузки подключил другой контроллер по USB и что-то сбойнуло, у него проект не открылся.
  8. #988
    Да к сожалению копий нет. Программа в стадии написания, поэтому в ПР не загружал. Как говорится на ровном месте...
  9. #989
    Я, если большая программа или ответственный проект, стараюсь хранить копии в разных местах, иногда на почту себе отправляю, ну и плюс по ходу написания программы сохраняю с разной датой или еще как-то, вдруг что-то пойдет не так, можно всегда вернуться к промежуточной точке, и пользователям тоже самое могу порекомендовать.
  10. #990
    На Овен надейся а сам не плошай))
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
