Страница 99 из 1195 ПерваяПервая ... 49899798991001011091491995991099 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 11946
  1. #981
    На сайте кодесис.ру, сотрудники компании ОВЕН, выложили пока небольшие видео уроки по началу изучения языка програмирования Кодесис. И там есть рассказ как объявляються переменные ))))
    Рамиль Ш зайдите на сайт это, прям набрав русскими Кодесис.ру , и в графе найти задайте в поиск слово - "видео" непомню точно в какой части, или главе.. но промотать быстренько можно все.
  2. #982
    Смотрел я это видео. Тоже самое проделал один в один. Но ничего не получилось.
  3. #983
    а можете выложить саму програмку эту простенькую, и сказать какой плк Вы забивали . Мне интересно как новичку в этих вопросах
  4. #984
    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    Тоже с этим столкнулся, назначил переменные в конфигураторе - не работает, оказывается нужно адреса прописывать в объявление переменных, для удобства сделайте объявление таблицей. Адрес входа/выхода писать так AT%IB.... или AT%QX....
    Простите меня чайника. Не совсем понял. Не могли бы вы указать путь к обьявлению переменных.Как я понял это отличается от переменных в конфигураторе?
  5. #985
    Попробую, если получится выложить программку. Я как пользователь интернета никудышный. Там есть и визуализация. Наверное нужно сначала сжать в ZIP ?
  6. #986
    признаться я сам редко так пользуюсь .. но судя по тому как здесь все выкладывают то да)))) сжать на компе сначала а потом вложить файл в сообщение )))) этот ZIP
  7. #987
    Вот такая программа. Может и с ошибками?
  8. #988
    Нууу.. Вы уже продвинуто по моей точке зрения, пользуетесь Кодесисом. Поэтому я тут точно не помощиник, у меня пишет нет библиотек 3 из 7.. это раз. И во вторых почему в Настройках целевой платформы не настроена Конфигурация на конкретный ПЛК?
  9. #989
    Посмотрите мой скриншот вашей программы, я только пару переменных переименовал I1,I2,I3(поставьте объявление переменных таблицей, так сразу будет понятно) Переменные входов должны объявлены в разделе VAR_INPUT, выходов в соответствующем VAR_OUTPUT
  10. #990
    А почему именно I1, I2, I3 ? Или можно и другими буквами? И еще вопрос: Всё это вручную забивать?
