Страница 985 из 1192 ПерваяПервая ... 48588593597598398498598698799510351085 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,841 по 9,850 из 11912
  1. #9841
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Чё делать-то, чтобы всё из панели было RETAIN? Какую документацию про это почитать
    Ничего особо делать не надо, главное, чтобы программа при запуске и панель ИП320 не переписывала нужные регистры, всё!1 ПЛК слейв.jpg
    Сделал тест уже, регистры 0 и 1 целочисленные и 2-3 Float сохранили значения, 4 регистр это управление экранами ( сбрасывается сам в 0), 5 регистр - панель передаёт номер текущего экрана ( регистры можно назначить).
    Первый раз надо забить уставки ручками ( или сделать инициализацию в ПЛК), панель позволяет записать в регистры уставки, но только по кнопке на панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.08.2023 в 16:47.
  2. #9842
    13,504
    Использовал ИП320 как мастер для ПЛК150, 154. Настройка переменных через конфигурацию (всегда ретейн).
    Я не знаю, что там надо включать по особому?????? эта панель же тупая, не имеет скриптов и прочего, что прочитала из регистров, то и показывает, что запишешь, то ПЛК и запомнит.
    Да, с записью там возился, так как запись была или с панели или по SNMP (стоял шлюз)
    у меня была старая панель, где COM имеет 3-й контакт для записи в панель. В новой панели что-то по части сохранения в ней данных изменилось????
    Последний раз редактировалось melky; 19.08.2023 в 12:47.
  3. #9843
    Всё работает.
  4. #9844
    Не совсем понял - зачем 2-й ПЛК. Оба 100/150/154 ? Ну работает - и ок.
    А "2 byte" зачем юзали ? Чтоб было в 2 раза больше строк в слейве )) ?
    ПЛК 154, с одним 485, а 2 байт были уже набиты, переделывать лень)))
  5. #9845
    Добрый день
    Какое максимальное количество FB может быть в проекте ?
  6. #9846
    Добрый день
    Точно не скажу, несколько сотен точно, добавление одной биб-ки Oscat 333, добавляет сотню ФБ.
  7. #9847
    27.01.2015
    13,979
    Добрый день
    Cм. скриншот.
  8. #9848
    Доброго дня всем! Благодарю всех за прошлые ответы, у меня все заработало, подключил датчики к МВ и в программе получаю данные, дальше буду работать над отправкой их на панель.
    Назрел новый вопрос: есть ПЛК110, устройство работает совместно с ИП320, но нет файлов ни плк ни панели, а панель нужно заменить, так как выцвел полностью экран. Как можно решить это? Возможно ли как то выцепить на какие регистры плк отправляет данные в панель, чтобы новую панель сконфигурировать?
    Последний раз редактировалось senkos; 23.08.2023 в 17:43.
  9. #9849
    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем! Благодарю всех за прошлые ответы, у меня все заработало, подключил датчики к МВ и в программе получаю данные, дальше вуду работать над отправкой их на панель.
    Если нет проектов, проще написать их заново.
    А вообще сниффером это делается, смотрите обмен и какие регистры отправляются. Пишите проект к панели.
    Только всё равно у вас не будет проекта ПЛК. Потом и к ПЛК программу переписывать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.08.2023 в 17:37.
  10. #9850
    А если заменить экран в панели? Ну, вскрыть её и переставить его?
