Страница 98 из 153 ПерваяПервая ... 488896979899100108148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1528
Тема: ПР205
  1. #971
    Спасибо за разъяснение
  2. #972
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Продумываю наиболее простой вариант задания начального значения для переменных, которые используются в визуализации. Переменная "инициализация" энергонезависимая. Такой способ будет работать? Может быть есть способ проще?Снимок экрана 2024-11-14 170259.png
  3. #973
    Тоже такой метод использую. Можно использовать этот механизм ещё и для сброса к начальным значениям
  4. #974
    Добрый день. Подскажите записываю переменную, с плавающим знаком, в сетевой адрес 16384. В СПК110 через modbus TCP пытаюсь считать 16385 и значения не считываются, в параметрах связи получаю ошибку ILLEGAL_DATA_ADDRESS. Что я делаю не так?
  5. #975
    13,611
    Введите 16384 - что будет?
  6. #976
    Тоже самое
  7. #977
    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Тоже самое
    Настроили не правильно, всё передаётся в том числе регистры с 16384 по 16398 1 Передача 16384.png
    Float занимает 2 регистра 16384 и 16385, читать надо 2 регистра с адресом 16384.
    А вам для начала надо проверить на целочисленной с адресами 16384 и 16385.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.11.2024 в 17:23.
  8. #978
    Спасибо, что-то отловил.
    Подскажите как теперь преобразовать в нужное значение?
  9. #979
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Если вы знакомы с адресацией, можно объявить глобальную переменную типа real и присвоить ей адрес первого принятого регистра. Лично мне больше нравится использовать для этого структуру, содержащую все сетевые регистры, и присвоить ей адрес первого сетевого регистра. Но это уже выходит за рамки темы ПР205. Вам лучше написать в раздел Кодесис 3.5, там вам дадут ссылку на видеоинструкцию или пример проекта.
  10. #980
    В библиотеке OwenCommunication Library есть прекрасная функция WORD2_TO_REAL. LIMIT не обязателен, это скорее перестраховка. Переменная с адреса 16385 будет на первом входе, а с адреса 16384 - на втором. Переставить байты - FALSE
    На скрине - чтение канала на 16 регистров (8 FLOAT/REAL) переменных. Но у меня не работал опрос, пока я не объявил дополнительную сетевую переменную в пр на следующем адресе (читать/записывать) ее не нужно
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
