Страница 98 из 531 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 5303
Тема: ПР200
  1. #971
    Цитата Сообщение от sdy Посмотреть сообщение
    БАГ #6. 1.8.4. beta 109. При размещении блока BLINK (другие не проверял) у края слева прикрепленная ко входу I константа не перемещается вниз. Причем дефект не постоянный. Подвигав другой элемент можно добиться чтоб она стала перемещаться.
    Не то чтобы она совсем не перемещается. Просто если вести курсор с зажатой кнопкой левее точки нажатия, то перемещение блокируется. Блок константы как бы не скользит по краю поля. Но блок всегда можно перенести вниз по дуге, выгнутой вправо.
    Тоже 1.8.4b109. От наличия BLINK эффект не зависит.
  2. #972
    20.11.2011
    2,548
    Это случается с любым элементом, если вы пытаетесь выдвинуть его за рабочую зону. И в любой версии ОЛ.
  3. #973
    Очень прошу ответить, возможно ли в ОЛ вытащить в переменную значения свойств для AI: минимум и максимум. Это вообще возможно? Нет же возможности работать в сигналом float, не зная где у него "берега". В частности, для создания переменных порогов, регулируемых в том же масштабе как сигнал. Эти границы наверное можно поменять не только из ОЛ, но и из системного окна ПР200? но тогда программа про это не знает, и может в моем случае работать некорректно. Если это в принципе невозможно, то прямое получение сигнала в масштабе измеряемого параметра теряет смысл, и нужно ставить в свойства входа на ОЛ промежуточный единообразный формат, например 0...1000, самому перемасштабировать в уже свои собственные заданные переменными границы, чтобы была с ними связка, и поддерживать редактирование значений этих границ самому. Или из системного окна эти границы не редактируются? Тогда все самому, чтобы иметь изменяемый масштаб без изменения программы? Тогда непонятно почему сигнал в типе float.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 03.12.2015 в 14:03.
  4. #974
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Очень прошу ответить, возможно ли в ОЛ вытащить в переменную значения свойств для AI: минимум и максимум. Это вообще возможно? Нет же возможности работать в сигналом float, не зная где у него "берега". Если это в принципе невозможно, то прямое получение сигнала в масштабе измеряемого параметра теряет смысл, и нужно самому перемасштабировать в уже свои собственные заданные переменными границы, чтобы была с ними связка.
    Заходите в свойства входа и задаёте свои границы переменной и работаете уже как вам надо.
  5. #975
    Границы AI нужны программе как параметры. Как их достать в переменную?
  6. #976
    Никак.
    Переменная просто не выйдет за установленные границы. (на ПР114 возможен вылет за верхнюю границу измерений при измерении сигнала 4-20ма при превышении тока свыше 20ма)
  7. #977
    А если нужно создать в программе сигналы, работающие в связке (пороги, уставки) , нужно чтобы они тоже в этих границах управлялись. Но как их прочитать? Может есть способ и кто-то его знает?
  8. #978
    20.11.2011
    2,548
    Для этого есть ФБ сравнения "Больше" или "Равно". А также внутренние и сетевые переменные.
    Читайте справку, или курс "программирование в ОЛ".
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 03.12.2015 в 15:25.
  9. #979
    9,961
    Это сделано для удобства, чтобы в программу, если нужно, получать отмасштабированные значения! Не хотите пользоваться удобствами, не пользуйтесь, Вас никто не принуждает!
  10. #980
    Не слышите...или вопрошаю коряво. Вот в свойствах AI есть границы мин и макс. Можно ли их как то читать? Не глазами, а загружать в переменную внутреннюю?
