Вот почему об этом не пишется в описании? Я смотрю ОВЕН грешит постоянно с подобного рода мелочами. Попробуй как говорится сам додумай, да! Почему например оператор DIV автоматом определяется как надо? Разве оператор MOVE еще может быть каким?
Вот скрин справки скрин.bmp.
И в справке об EN/ENO тоже ПРЯМО не прописано про ввод с ПКН.
За отклик личное спасибо!
Просто информации написано столько по КДС что быстро найти ответ уже не получается. Поставьте себя на мое место и поймете. Я сунулся в описание оператора а там шиш! Для этого и есть форум чтоб помогать так ведь? В данном случае получилось быстрее спросить. Но, считаю что документацию нужно постоянно дорабатывать, а не почевать на лаврах.
я пользуюсь ПКМ, в справке описано использование шаблонов, на скрине Вы открыли пример MOVE, а en/eno относиться ко всем элементам графических языков, поэтому по справке поднимайтесь выше до раздела Редакотры и там всё найдете
Спасибки еще раз! Я уже понял.
К сожалению, оба наших контроллера СПК207 постоянно в работе. Остановки процесса редкие (пару раз в месяц), кратковременные (не более 4-х часов) и возможности экспериментировать с приведенным примером практически нет. Плюс ко всему и нашего опыта в программировании не так и много...Встроенный NTP клиент разрабатывался, но, к сожалению, в финальную версию прошивки включен не был. Если Вам интересует клиент, то мы специально написали пример по настройке NTP клиента - см. пример (создан в 3.5 SP7 Patch4). В нем демонстрируется отправка запроса на NTP-сервер и разбор ответа.
Удивляет, как такая важная функция, как реальное время, практически выпала из внимания разработчиков. Может все таки появиться прошивка со встроенным NTP клиентом ?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Вот фрагмент из предлагаемого примера:Встроенный NTP клиент разрабатывался, но, к сожалению, в финальную версию прошивки включен не был. Если Вам интересует клиент, то мы специально написали пример по настройке NTP клиента - см. пример (создан в 3.5 SP7 Patch4). В нем демонстрируется отправка запроса на NTP-сервер и разбор ответа.
// если данные получены - извлекаем метку времени ожидаем следующей команды на запись
IF fbUdpReceive.xReady THEN
wsMessage := "Был получен ответ от сервера!";
dtNtpDateAndTime := NTP_DATA_TO_DT(abyNtpResponse, 3);
// 3 - часовой пояс (UTC+3)
eState := CLIENT_STATE.WAITING;
Вопрос: из каких библиотек выделенные красным блоки ?
Последний раз редактировалось Timpus; 24.05.2018 в 09:22.
Здравствуйте.
СПК-107 (прошивка последняя), к СОМ (Modbus, 115200, 8,N,1) подключаю 2 Slave устройства (адреса 4 и 10, опрос 1 Сек). Каждое из устройств по отдельности работает, совместно - нет. Подключаю к Овен ОРС серверу через RS485-USB переходник (переходник китай, типа флешки) - оба устройства работают без единой ошибки.
В чём может быть причина:
1. подгорел порт (оба).
2. может ли помочь резистор на линии (длина линий < 500 мм) - у переходника нет подтягивающего резистора +5v.
И ещё вопрос - в СПК к выводам 8,9 СОМ1 подключена микросхема RS485 интерфейса (75176B). Это ещё один Modbus и можно ли его использовать?
