Страница 98 из 1193 ПерваяПервая ... 4888969798991001081481985981098 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 11923
  1. #971
    Здравствуйте. Пытаюсь создать функцию для отслеживания изменения значения переменной. Подскажите где ошибка. Тот же код в виде функционального блока работает.
    Код:
    FUNCTION StopCheck : BOOL
    VAR_INPUT
    	in:WORD;
    END_VAR
    VAR
    	test: WORD;
    	T1:TOF;
    	TR1:R_TRIG;
    END_VAR
    T1(IN:=NOT T1.Q,pt:=t#500ms);
    TR1(CLK:=T1.Q);
    IF TR1.Q THEN
    test:=in;
    END_IF
    IF NOT T1.Q THEN
        IF test=in THEN
            StopCheck:=TRUE;
        ELSE
            StopCheck:=FALSE;
    END_IF
    END_IF
  2. #972
    Понятно, спасибо.
  3. #973
    Приветствую всех!
    С CDS до этого момента не сталкивался, нужно сделать программу, которая считывает с нескольких приборов данные по одному порту, преобразует и отдает данные по другому порту. Все общение по modbus rtu. Реализовать надо на ПЛК-73, но для отладки думал использовать PLCWinNT 2.4.
    Вопрос: можно ли заставить PLCWinNT работать с последовательными портами на компьютере? Имеются пары виртуальных портов COM1-COM5 и COM2-COM6, можно ли заставить работать PLCWinNT c COM1 и COM2?
  4. #974
    Добрый вечер.
    По работе с PLCWinNT я бы поспрошал тут:
    http://forum-ru.3s-software.com/index.php
    Ребята более компетентны.
  5. #975
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Цитата Сообщение от Sergey1024 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    А зачем ПЛК73? Надо что-то отображать на ЖКИ? Или привлекла стоимость? 73 сильно отличается от остальных....урезан сильно. Да и не ясна работоспособность интерфейсных плат, допустим ПИ73-5 - не работает второй порт (ошибка в прошивке). Идеально бы подошел ПЛК304
  6. #976
    Так. Осторожней с выражениями
    ПИ73 вполне работоспособен. Второй порт на данный момент работает только с адресом 16. Но отлично работает.
    Функционал ПЛК73 не ограничен, а не избыточен. Для задач работы с интерфейсами действительно лучше коммуникационные контроллеры использовать.
  7. #977
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    ИМХО работа с одним адресом - не работа. Кстати ПИ73-4 - работает но не через конфигурацию. Остальное не пробовал
  8. #978
    Полностью поддерживаю. Наш программист уже разбирается с этим.
    Работу через конфигурацию в ПЛК63 или ПЛК73 реализовать проблематично при заложенных в него ресурсах.
  9. #979
    Нужна помощь специалиста. Никак не получается оживить ПЛК. Я создал программу для станка, но прежде чем загрузить решил проверить ПЛК. (ДО этого я уже писал об этом.) Простая программа с одним входом и одним выходом успешно загрузилась. Но ПЛК не работает. Хотя бы щелчки реле должны были быть слышны. В режиме онлаин при подаче сигнала на вход, квадратик, который стоит в строке INPUT окрашивается в синий цвет, а контакт в схеме не меняет своего состояния. Ну и соответственно и выход не меняется. А если щелкнуть по квадратику в строке OUTPUT , то он окрашивается в синий цвет. И слышен при этом щелчок реле.Связь с ПЛК нормальная. Чего я еще упустил?
  10. #980
    Цитата Сообщение от Рамиль Ш Посмотреть сообщение
    Чего я еще упустил?
    Тоже с этим столкнулся, назначил переменные в конфигураторе - не работает, оказывается нужно адреса прописывать в объявление переменных, для удобства сделайте объявление таблицей. Адрес входа/выхода писать так AT%IB.... или AT%QX....
