Страница 976 из 1192 ПерваяПервая ... 47687692696697497597697797898610261076 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,751 по 9,760 из 11911
  1. #9751
    Цитата Сообщение от Doffy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вот такие 2 ошибки не подскажите, как решить
    Вероятно точку случайно поставили в переменной BOOL, а битовый доступ делается из переменной, например типа WORD.
    Но скрин урезан сильно, откуда и куда идёт не видно. Проект выложите.
  2. #9752
    Там все в одном фб так что лагает мама не горюй
    • Тип файла: pro edit.pro (406.7 Кб, Просмотров: 10)
  3. #9753
    4,197
    Нельзя у переменной BOOL найти какие-то разряды (in_v.0 - in_v.32)
    Поменяй тип на DWORD
  4. #9754
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять теорию получения данных в ПЛК110 от МВ110-8АС.
    В документации читаю что каждый вход на МВ рассматривается как отдельное устройство. Но тут же на форуме читаю как получить за один запрос данные по всем входам МВ. В какой форме приходит ответ в ПЛК от 8 датчиков 4..20мА? Например добавляю в UMD два элемента String input по 24 регистра каждый, как в примере у condor3000. Понимаю что в каждый стринг поступит 48 байт единичек и нулей. Как мне понять где лежит информация по каждому датчику и сколько байт она будет содержать?
  5. #9755
    Для начала скачайте руководство МВ110-8АС и посмотрите адреса регистров, они тут совершенно другие, соответственно и String input тут будет с другим числом байт и другим начальным адресом.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
    Теория по работе со String тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Например адрес Str14 будет 256, соответственно число в Str14[0]= числу в регистре 256 ( w1:=w_1^[0]; ) и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2023 в 20:52.
  6. #9756
    senkos В начале МОЕЙ темы, на которую все ссылаются с примером от kondor3000, лежит готовый проект ПЛК с примером и подробными комментариями.
  7. #9757
    Предполагаю мне данную таблицу нужно смотреть, но как разобраться в ней.МВ110-8АС.jpg
    Спасибо вам, попробую разобраться и понять суть.
    Но все же не понятно в этой таблице какие регистры использовать мне для чтения, например iRD - 0x100....0x107, iRDt - 0x108....0x117, Read - 0x120....0x137
    Последний раз редактировалось senkos; 26.07.2023 в 21:18.
  8. #9758
    Если вы видите адрес типа 0х100 (измеренное целое значение 1 канала, без смещения), то это адрес в HEX, открываете калькулятор в режиме программист набираете 100 в HEX,
    переводите в DEC, получаете 256, десятичный адрес регистра, в котором лежит значение 1 канала.
    Например вы получили значение 245, смещение вы задали 1 знак, делите 245 на 10, получаете температуру 24,5 градуса.
    (0х118) 280 адрес - Статус 1 канала
    288 адрес (0х120) - значение 1 канала Float ( 2 регистра, адреса 288 и 289), после перестановки регистров, получаете сразу температуру например 24,512856 градуса
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2023 в 22:40.
  9. #9759
    Если прям вот из этой таблицы - то iRD и SRD например.
  10. #9760
    Благодарю вас за помощь в понимании!
    Правильно ли я понял, что если мне не обязательны большие и точные данные float, то я могу обойтись двумя байтами с командой iRD, где в регистре 0х100 будут лежать данные по первому каналу. Задав смещение точки 1, получу десятичную часть, соответственно потом разделив полученное значение на 10.
    String input в данном случае будет один с начальным адресом 256 и количеством регистров 8 для получения данных с восьми каналов.
    Или садись, два. Учи дальше!
    Дополню понимание темы:
    Чтобы мне получить "Статус результата" + "Данные" + "Смещение" в ответе, создаю два String input. В первый String помещаю Данные (0х100...0х107) + Статус (0х118....0х11F), то есть 256 начальный регистр и всего 32 регистра из которых 16 (0х108...0х117) регистров будут мне не нужны. Во второй String помещаю Смещение 8 (0х20...0х27) регистров.
    Последний раз редактировалось senkos; 27.07.2023 в 10:18.
