Страница 975 из 1192 ПерваяПервая ... 47587592596597397497597697798510251075 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,741 по 9,750 из 11912
  1. #9741
    Цитата Сообщение от Easy_Enemy Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Есть ПЛК160 (Codesys 2.3). По модбас опрашивает другие модули (овен и не овен). Пришел момент "свалить все в одну кучу". Условно, есть у нас где-то там модуль 16Р, у которого на 1 выходе сидит привод, коий можно ворочать в положении вкл/выкл. На отладке управление было простое: WS20_21.Ai[1] присваиваем то, либо иное значение. Дошло дело до написания управления и хотелось бы сделать некий общий список устройств по всей системе с более интуитивным кодом, например MV201.close (название крана на схеме, который и сидит на первом выходе 16P и необходимое действие). Вопрос (после смеси паскаля с си, немножко луа и пайтона уже поплыл в синтаксисе): в какой форме правильно объявить все сетевые переменные (устройства на входах) и добавить к ним действия? Думал, что через универсальную функцию, да что-то по документации не срастается. Вроде как нельзя просто взять и написать FUNCTION (*название устройства с последующем указанием в коде где оно есть*, *че делать с ним*) ввиду проблем с глобальными переменными. Спасибо!
    Я не сильно понял, в чём затруднение, но я как-бы и не "гуру чистого кода", но можно сделать например так:
    создать структуру "VALVE" с переменными "close" и "open" (ну и другими полями если нужно)
    Добавить в программу переменную типа "VALVE" с названием "MV201", обращаться внутри программы по "MV201.close"("MV201.ореn").
    Отдельно где-то потом присваивать выходной переменной (можно в виде MODULE.IN.b, где MODULE - экземпляр модуля вывода, IN- вход модуля (битовая маска выходов), и b - номер бита (выхода)) нужное поле структуры "VALVE"
  2. #9742
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Панели одинаковые.. .
    Прямоугольные и черные небось?
  3. #9743
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Есть два ПЛК110-(220/24)-30.М, заливаю программу(не мной написанную) на 190 кб(есть предупреждения о несоответствии типов UINT /INT) - раз в полсекунды мигает светодиод "Работа"(у обоих). В инструкции что то про сбой в ОС ПЛК. Любая другая прога, в частности простейший Ген(BLINK), вполне себе четко отрабатывает и длительное время(тоже на обоих). Предположу, что виновата программа. Может кто сталкивался с подобным? Спасибо
  4. #9744
    Надо проверять всю программу, например исключая блоки по одному ( комментируя часть программы) или выкладывайте проект.
  5. #9745
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Программа во вложении
  6. #9746
    Какая ужасная. На будущее:
    1. В дереве POU можно создавать папки и подпапки. Элементы программы надо разложить по ним.
    2. В коде нужно делать комментарии.
    3. Переменные надо называть понятными именами. Все. Включая и всякие tp1, tp2 и так далее.
    4. Некоторые вещи, где пакетно что-то обрабатывается, нужно писать на ST в цикле и массивах, а не через CFC.
  7. #9747
    Первое, что бросается в глаза, во всех блоках на языке CFC не правильный порядок работы элементов,
    надо правой кнопкой мыши по холсту выставить Порядок/ В соответствии с потоком данных.
    Второе, не подключены 2 входа в блоках программы.
    Третье, в двух местах надо заменить тип INT на UINT и наоборот.
    А так программа компилируется, значит явных ошибок нет, нужна отладка программы вами или автором.
    Да, ещё несколько блоков не работают, (не вызваны в программе), в дереве выделены серым цветом (может так и задумано автором).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.07.2023 в 15:07.
  8. #9748
    Проверяйте значения индексов массивов - скорее всего там проблема
  9. #9749
    Сделал всё, что написал, в предыдущем посте.
    Запустил программу в эмуляции, в программе включил Имитатор, отработали 4 ПЧ, 4 насоса, 4 RGB подсветки, 1 Отладка фонтана.jpg
    Прога проработала 1 час без проблем и 7 шагов. Но в ней не хватает 2 визуализаций и частично не подключены блоки
    Если и есть проблемы, то в связи с панелью, ПЧ или модулями ВВ, возможны мелкие недочёты, но в целом прога рабочая. 1 Фонтан 1 час.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.07.2023 в 20:45.
  10. #9750
    Здравствуйте, вот такие 2 ошибки не подскажите, как решить
