Страница 973 из 1195 ПерваяПервая ... 47387392396397197297397497598310231073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,721 по 9,730 из 11946
  1. #9721
    29.03.2010
    Екатеринбург
    11
    Такое бывает при замене целевой платформы со старой на новую ( на v2 или M[02] )
    Вы вероятно меняли целевую платформу ( при чём не правильно), либо поставили не тот таргет.
    Таргет последний 3.3 для ПЛК110 60 М02, проект делался под ПЛК110 60 М02 изначально и в этом смысле ничего не менялось.
  2. #9722
    Может был сбой или при первой установке программы или забыли поставить новый таргет. А проект пересохранили.
    Попробуйте очистить всё, компилировать всё. Или выложите проект для проверки.
    В таких случаях нужно иметь резервную копию.
  3. #9723
    29.03.2010
    Екатеринбург
    11
    [QUOTE=kondor3000;411644]Может был сбой или при первой установке программы или забыли поставить новый таргет. А проект пересохранили.
    Вообщем с ПК где проект открывался без проблем подключился к ПЛК и залил исходник, далее проблемным ноутом прочитал исходник из плк и все сразу похорошело, причем проблемная копия тоже стала открываться на проблемном ноуте без проблем. Но что это было так и не понял.
  4. #9724
    Здравствуйте, интересует следующий вопрос - на объектах стоят контроллеры плк-100, которые собирают информацию от счётчика количества жидкости по 8-му дискретному входу. Данные контроллеры передают информацию по 485 выходу через модем на телемеханику и являются 2013 года выпуска. Много лет подряд когда снимали счётчики количества жидкости, то питание данного контроллера отключали по причине того, чтобы при дальнейшем подключении счётчика количества жидкости не закоротили концы 24 вольта. Вопрос в следующем - прошло 10 лет с момента выпуска и эксплуаиации этого контроллера, не слетит ли программа спустя 10 лет и не придётся ли искать новую программу для заливки, а возможно и производить смену аккумулятора или в целом контроллер на аналогичный? Или же можно не беспокоиться и отключать питание данного контроллера и в дальнейшем для безопасности?
  5. #9725
    Сама программа не слетит, аккумулятор меняют по необходимости. Чтобы поменять контроллер на другой, нужен исходник программы или писать заново.
    Если всё работает, то и продолжайте отключать питание, как делали.
  6. #9726
    Подскажете, пожалуйста, кто знает, требуется ли перезагрузка ПЛК при загрузке нового файла local_addres.dat для применения новых сетевых настроек? Или достаточно залить новый файл?
  7. #9727
    Требуется!
  8. #9728
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Требуется!
    Спасибо! Обязательно питанием, или холодный сброс достаточно?
  9. #9729
    Всем привет!
    Никто не подскажет как переменную типа REAL преобразовать в строку с форматированием?
    Необходимо вывести REAL записать в строку в формате например 7.5e+002
  10. #9730
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    А подробней можно? Куда надо вывести? Почему 7.5e+002, а не 750 ?
