Страница 972 из 1195 ПерваяПервая ... 47287292296297097197297397498210221072 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,711 по 9,720 из 11946
  1. #9711
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно построить систему мастер-слэйв. Имеется ПЛК110 - МВ110.8а - СП307. Аналоговые данные с МВ110 поступают на ПЛК110, там обрабатываются и отправляются на СП307 для отображения. В СП307 задаются уставки, которые отправляются в контроллер для сверки с аналоговыми данными. Как мне связать все эти устройства?
  2. #9712
    Сделайте ПЛК мастером для МВ110 и мастером для панели по одному порту ( добавлять в один Мастер только UMD для чтения и записи). Скорость, чётность и стоп бит одинаковые, разные только адреса слейвов.
    Или ПЛК мастером для МВ110 и слейвом для панели по разным портам, как делать решайте сами.
    Пример группового чтения всех параметров МВ110-8А https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    По аналогии можно сделать и чтение, запись панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.07.2023 в 16:21.
  3. #9713
    Спасибо большое!
    Получается я создаю в ModBus мастере один UMD для МВ110 и второй UMD для панели?
  4. #9714
    Спасибо большое!
    Для панели один UMD для чтения, второй для записи (меняете настройку на By Value Change (запись по изменению).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.07.2023 в 18:27.
  5. #9715
    Расскажите пожалуйста каким образом эти устройства будут соединяться, если все будет работать на одном порту. Например через RS485-1 я подключаю кабель от ПЛК к МВ, а куда мне подключать СП? Во второй порт на МВ?
    Спасибо!
  6. #9716
    Спасибо!
    Выше уже написал, если ПЛК мастер для МВ110 и панели, то подключается всё на один порт последовательно ( с одинаковыми настройками). ПЛК будет обращаться по очереди и к панели и к модулю, т. к. у них разные слейв адреса. Читать с модуля, читать с панели уставки и записывать в панель нужные регистры. Например так1 Панель и модуль.jpg
    С помощью String, читаю группой все регистры (48 шт. всего за 2 запроса) из модуля, а так же читаю и записываю по 20 REAL (Float) в панель. Ссылка выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.07.2023 в 22:09.
  7. #9717
    Простите, я наверное не правильно вопрос последний поставил, мне не понятна тут электрическая схема подключения этих трех приборов в общую сеть RS485. Программно вроде как все понятно теперь.
    Предполагаю что это подключение А1 к А2, далее А2 к А3 и тд. Б1 к Б2, далее Б2 к Б3 и тд. Но нарисовав схему как то это не похоже на последовательное соединение, электрически это параллельное соединение устройств. Или тут это все условно?
    Последний раз редактировалось senkos; 03.07.2023 в 22:05.
  8. #9718
    Последовательно в смысле от ПЛК к модулю, от модуля к панели, можно и далее до 32 устройств без повторителя.
  9. #9719
    29.03.2010
    Екатеринбург
    11
    2023-07-04_17-20-06.png как такое могло получиться? причем на другом пк все нормально, переставил КДС и таргеты, ничего не помогает, проект загружается, но модули не опрашиваются. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным. Это на ноуте рабочем, на объекте вот такое совсем не надо
    Последний раз редактировалось igro_r; 04.07.2023 в 15:33.
  10. #9720
    Такое бывает при замене целевой платформы со старой на новую ( на v2 или M[02] )
    Вы вероятно меняли целевую платформу, либо поставили не тот таргет.
    Здесь описана подобная проблема при переносе конфигурации https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269&page=2#17
    и как можно исправить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.07.2023 в 15:43.
