Страница 971 из 1195 ПерваяПервая ... 47187192196196997097197297398110211071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,701 по 9,710 из 11946
  1. #9701
    Имею ПЛК63, скачал примеры программ: "Работа с библиотеками Ind_Mode и Work_Mode. Вывод информации на ЖКИ": https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa..._Work_Mode.zip
    Открываю проект "Переключение режимов.pro" - среда пишет: "Следующие библиотеки не могут быть загружены...: systaskinfo.lib 20.2.06". На сайте такую библиотеку не нашел - где её взять?
  2. #9702
    09.12.2013
    2,235
    Да это, вроде, родная библиотека
  3. #9703
    Спасибо! У меня в дистрибутиве её почему-то нет.
  4. #9704
    По умолчанию конфигуратор PLC
    Здравствуйте. заметил такую особенность при использовании конфигуратора ,если UMD ставлю поллинг 200ms то обновление данных примерно 4 секунды, если поставлю поллинг 1000ms то обновление данных на входах занимает 16 секунд. как будто конфигуратор опрашивает только по одному регистру через интревал поллинг по порядку...(1 регистр прошла 1 секунда далее 2 регистр и тд.) Это нормально?
  5. #9705
    4,212
    Да, конфигуратор так и работает - по одному регистру за раз.
  6. #9706
    Советую скомпоновать вместе регистры WORD (до 40 шт.), потом Float (до 20 шт.) и читать их группами с помощью String https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    А тут пример чтения всех регистров МВ110-8А, с помощью String https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.06.2023 в 12:26.
  7. #9707
    спасибо. понимаю. стал пользоваться библиотекой модбас либ.
  8. #9708
    спасибо. мне надо было это услышать как подтверждения догадок
  9. #9709
    Здравствуйте! Есть контроллер и сеть Modbus-RTU с несколькими slave-модулями в ней.
    Задача: опрашивать один из slave-модулей более часто чем остальные.
    Вопрос: можно ли этого добиться, задав в конфигураторе задач 2 задачи: одна задача - с более частым опросом одного модуля, вторая задача - опрос остальных модулей с меньшей частотой?
  10. #9710
    сами попробуйте для начала сделать в КДС то, что пишите
    и увязать ЗАДАЧУ с опросом
    и опкажите скриншоты что у вас получается во всех конфигураторах
