Страница 970 из 1192 ПерваяПервая ... 47087092096096896997097197298010201070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,691 по 9,700 из 11911
  1. #9691
    13,392
    Cs-Cs
    Значит управляет светом по кнопкам, ибо на ПЛК по другому никак
    ошибаетесь, давно была тема, как человек (заказчик) купил дорогие выключатели дизайнерской серии, а потом решил сделать вкл/выкл из разных мест на них. Там применили ПР еще 110(114) для реализации задачи, так как это оказалось дешевле замены выключателей.
    Так что всякое бывает
  2. #9692
    melky Дай-ка, дружочек-балаблочек, пруф о том, где я СЕЙЧАС ошибаюсь.
    Я написал ход своих рассуждений, основанный на том, какая информация была в теме.
    А если её не дали - то это вопросы не ко мне.
  3. #9693
    13,392
    Cs-Cs вы не учитываете все ньюансы, а которых написал Валенок, если сами не сталкивались с ними, это не значит, что их нет или не может быть.
  4. #9694
    По умолчанию modbus.lib
    Здравствуйте.
    Использовал библиотеку модбас либ для чтения с устройств 8А, и обнаружил ,если после получения ответа от устройства не делать паузу допустим 10 мс, и сразу начинать опрашивать след.устройство. то в итоге процент ошибок выше 5%. Если же паузу делать в 10 мс. то процент ошибок минимизируется до 0.1%. Минимальное время цикла контроллера 1 мс. С чем связана такая особеннось модбас либ ?
    Последний раз редактировалось vitalij; 21.06.2023 в 09:25.
  5. #9695
    vitalij .8А иногда при куче запросов к ним чудят и дают ошибки связи. Причмё чем длиннее запрос (например, если сразу половину регистров читать) - тем вероятнее ошибки проскакивают.
  6. #9696
    спасибо.понял
  7. #9697
    если мне не изменяет память, то сам ОВЕН на своих курсах, первым делом учит ставить цикл минимум 10 мс
  8. #9698
    Таких "учителей" - в сад
    учителей не выбирают
  9. #9699
    Ошибка при компиляции 3740, Неизвестный тип ALARM_2, какую библиотеку нужно подключить?
  10. #9700
    Oscat_Basic_333.lib https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.06.2023 в 11:15.
