Страница 97 из 98 ПерваяПервая ... 478795969798 ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #961
    9,829
    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Архивация параметров идет на МСД200. В Мастерскаду данные тоже идут.
    Это хорошо, а панель зачем, для красоты?
    И покрупней неужели нельзя сфотографировать, чтобы хотя бы видно было что стоит, в смысле, может взять телефон на пять минут с нормальной камерой у соседа или кума?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2023 в 13:13.
  2. #962
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    71
    Панель ОВЕН 310. На панели отображается мнемосхема двух деаэраторов: рабочие параметры и их суточные тренды.
  3. #963
    п.г.т. Молочный. - посёлок городского типа в Кольском районе Мурманской области с населением около 5000 человек. Здорово что в таких небольших поселениях есть люди, которые занимаются технически сложными и полезными делами.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.03.2023 в 16:47.
  4. #964
    13,481
    Сергей0308 не думали, что по тех условию некоторые параметры должны быть видны без панели локально? или возможность управлять локально на всякий случай... Всего-то вы же не знаете. А так, заменить старье на более новое (не совсем то оно новое конечно) это всегда хорошо.
  5. #965
    9,829
    Это был вопрос, в конце предложения крючок такой(типа серпа)!
    Вам то хорошо, Вы всегда всё знаете, а мне приходится спрашивать!
    Может и других просветите? В смысле, не всегда и не всё знающих!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2023 в 19:50.
  6. #966
    13,481
    Сергей0308 ну человек поделился заменой щита, и тут же всякие каверзные вопросы с серпом и молотом
    раз сделали так, значит так надо и заказчик был согласен. А получается тут человеку сразу в карман смотрят....
  7. #967
    9,829
    Бывают встречаются интересные решения которые принимаю к сведению, чтобы велосипед не изобретать и по граблям не ходить если возникнут подобные задачи!
    Например ранее на одном из преведущих мест работы на КНС ставили кондуктометрические датчики и приборы с ними работающие, приходилось их периодически чистить, так как на них налипала разная ерунда, короче, сейчас решил бы эту проблему с помощью метода измерения уровня в КНС типа "бульбулятор", раньше не знал о таком методе, на форуме узнал!
    Это же логично, зачем делать хуже и дороже, если можно лучше и дешевле, но надо знать как будет лучше и дешевле!
    Если человек скрывает как и для чего сделано, как правило это говорит что он стесняется это озвучить, так как сам понимает, что хвалится нечем!
    Бывает и не понимают, что сделали "хуже не бывает", в смысле, люди разные, знания и опыт у людей тоже разные!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2023 в 12:58.
  8. #968
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Так Вы вроде контроллер поставили, в смысле, зачем тогда отдельные приборы(регуляторы) применять?
    Смысл применять отдельные приборы, сертифицированные как средство измерения, имеет!? То, что вы пишете на ПЛК, ПР и пр., хоть эти ПЛК и прочее и являются средствами измерения, но система ваша ею являться не будет и документально доказать что измеренные параметры истинны вы не сможете.
  9. #969
    9,829
    Тогда, согласно вашей же логике, это тем более не имеет смысла, например: вчера была нормальная(ненормальная) температура(значение параметра), но доказать Вы ничего не можете, отображается тренд на панели, а ваша панель не является средством измерения, непонятно как в принципе панель может быть средством измерения?
  10. #970
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Панель является средством индикации и регистрации данных, полученных от средства измерения, а ПЛК, ПР- средство алгоритмического управления чем-либо и использующее данные от средств измерения, комар носа не подточит, метролог будет верещать от восторга.
    Метролог будет, вереща от восторга и улыбаясь во все 32, клеить клейма поверки на ТРМ периодически.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 21.03.2023 в 13:17.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
