Страница 97 из 99 ПерваяПервая ... 47879596979899 ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #961
    27.01.2015
    13,825
    Цитата Сообщение от Timpus Посмотреть сообщение
    Как в СПК207 (последняя прошивка) сделать автоматическое обновление системного времени (а то спешит на 2 мин каждые сутки)?
    В локальной сети, куда включен СПК, есть свой NTP сервер, по которому синхронизируются SCADA серверы и консоли.
    Готовых решений нет. Можно написать NTP-клиент самому или, например, взять из OSCAT Network и адаптировать под свои потребности.
  2. #962
    На сайте представлены разные модели СПК207. В чем разница между СПК207-03.WEB(M05) и СПК207-04.WEB(M05) ?
    Кто в Харькове может переделать М04 в М05 ? Где найти описание этой переделки ?
  3. #963
    27.01.2015
    13,825
    Модификации СПК207-04.WEB(M05) не существует.
    Для обсуждения возможности "переделки" следует связаться с сервисным центром.
  4. #964
    Встроенное загрузочное меню позволяет переводить СПК в режим конфигурирования или производить загрузку пользовательского приложения с USB FLASH без подключения к ПК.
    В режиме конфигурирования доступны функции:
    Настройка параметров сети Ethernet.
    Включение режима автоматического подключения GPRS (при наличии модема).
    Включение режима GPRS Router, которая позволяет СПК транслировать доступ в интернет другим устройствам.
    Настройка подключения VPN для доступа к СПК из другой сети.
    Выбор режимов работы интерфейсов RS-232/RS-485.
    Настройка системного времени и его синхронизация с NTP сервером.
    Смена ориентации дисплея для вертикального или горизонтального использования.
    Резервное копирование пользовательского проекта (копия защищается паролем).
    Это есть на официальном сайте про СПК207.
    Так есть или нет встроенный NTP клиент? Или все нужно писать руками?
  5. #965
    Встроенный NTP клиент разрабатывался, но, к сожалению, в финальную версию прошивки включен не был. Если Вам интересует клиент, то мы специально написали пример по настройке NTP клиента - см. пример (создан в 3.5 SP7 Patch4). В нем демонстрируется отправка запроса на NTP-сервер и разбор ответа.
  6. #966
    Привет всем!
    Ребят ткните убогого носом! Почему у меня в CFC блок MOVE отображается так как на картинке!Новый точечный рисунок.bmp
    Последний раз редактировалось Евгентий; 26.04.2018 в 22:00.
  7. #967
    Цитата Сообщение от Евгентий Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Здравствуйте!
    А как он должен по-другому отображаться?
  8. #968
    Вообще то элемент двухвходовый должен быть. Вход Enable и вход данных для записи переменной. Или я что то путаю?
    Последний раз редактировалось Евгентий; 26.04.2018 в 22:28.
  9. #969
    Оператор MOVE должен без проблем распознаваться. Почему у меня он становится с одним входом и одним выходом???
  10. #970
    10,649
    ну а там попробовать ПКМ по элементу и выбрать с EN/ENO не пробовали?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
