Страница 97 из 1195 ПерваяПервая ... 478795969798991071471975971097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 11946
  1. #961
    На языке LD я создал генератор с периодом следования импульсов 300мсек. Сигнал с этого генератора завел на вход таймера, который следит за наличием импульсов с датчика вращения диска станка пилы. Тем самым я имитирую работу в режиме эмуляции. Хотел этот же принцип опробовать на языке CFC. Пока не получается. Функциональный блок я создал на языке LD. А как и где его сохранить я не знаю, чтобы потом им воспользоваться.
  2. #962
    Возможно вам подойдет генератор BLINK, на языке CFC добавьте новый функциональный блок и напишите BLINK. А свой когда создаете щелкаете слева где название блока правой кнопкой мыши и выбираете создать шаблон. После чего переходите в свою программу и добавляете новой функциональный блок и пишите название своего созданного блока. Только в своем блоке должны объявлять переменные входа как input и так далее...
  3. #963
    [QUOTE=capzap;91213]ну посмотрите видео, может поможет[/
    Спасибо за видео! Сейчас понял! За ссылку тоже спасибо! скачал и добавил в библиотеку.
  4. #964
    С Blinkom тоже поэкспериментирую.
  5. #965
    [QUOTE=capzap;91220]
    Вам же из неё понадобится всего одно ПОУ, лучше открыть библиотеку и перенести только нужное, потому как добавив её Вы можете выйти за лимит ограничения на количество ПОУ
    Я этого не знали добавил. Ну ничего ,дело исправимое.
  6. #966
    По умолчанию быстрые входы
    Возможно ли быстрые входы ПЛК110 использовать как обычные?
  7. #967
    Возможно. Не забудьте фильтр поставить.
  8. #968
    Пардон генератор чего
  9. #969
    Генератор импульсов.
  10. #970
    Blink идеально подойдет)
