Страница 964 из 1195 ПерваяПервая ... 46486491495496296396496596697410141064 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,631 по 9,640 из 11946
  1. #9631
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    В визуализации, для занесения цифровых данных в переменную,
    её надо выбрать мышкой, ввести с клавиатуры значение, и нажать ввод.
    Переменных много, и их можно выбрать мышкой.
    Как вводить ОДНУ переменную, без выбора мышкой?
    Только одну переменную с клавиатуры, и нажимать ввод?
    Нашёл документ CoDeSys visu (owen.ru) стр. 64.
    Но там придётся "покурить" хорошенько.
    'Дополнения' 'Клавиатурный ввод' ('Extras' 'Keyboard usage')
    Здесь можно назначить быстрые комбинации клавиш для управления элементами визуализации.
    Например, можно сопоставить комбинацию клавиш <CTRL>+<F2> в online режиме, нажатию (посредством
    мыши или сенсорного экрана) на определенный элемент визуализации.
    Назначение комбинаций клавиш быстрого ввода оптимизирует использование клавиатуры.
    По умолчанию клавиши <Tab>, <Space> и <Enter> (<табуляция>, <пробел>, и <ввод>)
    позволяют в online режиме выбирать элемент визуализации.
    Всё оказалось не так сложно, как в доке описано!
    Посмотреть в списке окон: 'Дополнения' 'Список элементов' номер нужного окна.
    У меня это "#193", "Скругленный прямоугольник" {X,Y,W,H}.
    Если эллемент выделен в редактое, то на него сразу указанно в списке.
    Выбрать пункт: 'Дополнения' 'Клавиатурный ввод'.
    действие "TEXT", клавиша "VK_SPACE", выражение "#193"
    В нужную переменную после нажатия пробела,
    напрямую вводится нужное число после "Ввода"!
    Последний раз редактировалось ПавелП; 24.05.2023 в 13:01.
  2. #9632
    День добрый, возникла такая проблема. Необходимо функцию вызывать раз в 100 мс. Вопрос, как можно это сделать, каким таймером и каким подключением. С данной средой работаю впервые и в распоряжении имеется ПЛК 150.
  3. #9633
    BLINK->RTIG->вызов ФБ.
  4. #9634
    01.11.2022
    524
    На ST и ещё на чём?
    Какая задача?
  5. #9635
    Здравствуйте!
    ПЛК160 2021 г.в. с последней прошивкой.
    Сбрасывается программа после отключения питания. Загружаю правильно: очистить всё, компилировать всё, создание загр. проекта, подключение, заводской сброс, отключение, подключение, загрузка проекта, загрузка исх. текстов.
    Так же не работает сброс с рычажка на корпусе.
    Подскажите, в чём м.б. дело? Неисправность, Какой-нибудь переключатель внутри? Что-то ещё?
  6. #9636
    может быть все же надо пункт создание загр. проекта делать после подключения к плк, а то в оффлайне он так и остается на ПК, исходные тексты это несколько иное
    так тоже пробовал - не помогло
  7. #9637
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Проект Очисить всё, компилировать всё и сохранить. Подключиться к ПЛК, создать загрузочный проект, включить тумблер Старт и запустить проект Старт из программы.
    После можно отключиться и перезагрузить ПЛК. Проверить снова подключившись.
    Тумблер Старт и Стоп срабатывает только после перезагрузки по питанию,
    чтобы прога не остановилась, если шаловливые ручёнки его выключат ненароком во время работы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2023 в 14:51.
  8. #9638
    не, увы.
    Уже не уверен, что с прошивкой всё в порядке:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:40:51 Feb 8 2021
    STM32 binary version 114
    Правильно ли я понимаю, что прошивку нужно обновить до v.2.17.0_PLC160 и взять таргет Install_Target_v2.12_for_PLC110_PLC160?
    Последний раз редактировалось iv.kmz; 02.06.2023 в 15:21.
  9. #9639
    не, увы.
    Это не обязательно, работать должно и так.
    У вас программа проверена вообще, проблем с таргетами и подключением, загрузкой нет? Выходы аналоговые настроены правильно?
    Можно попробовать ещё это, отформатировать память https://owen.ru/forum/showthread.php...597#post409597
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2023 в 15:38.
  10. #9640
    Программа загружается и работает. Всё хорошо пока не отключаю питание.
    В общем обновил последней прошивкой с сайта (UpdateCore). Написало Ok и после перезагрузки ПЛК превратился в кирпич.
    Взял 2-й, такой же. То же самое. Обновлять уже не хочется. PlcInfo пишет Need Target version >= 3.12. На странице контроллера выложена 3.3, в разделе с CoDeSys 2.12. Зашёл в архив и на шёл там Target 3.18. Но это не мопогло.
