Страница 961 из 1193 ПерваяПервая ... 46186191195195996096196296397110111061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,601 по 9,610 из 11923
  1. #9601
    Физически этот привод что из себя представляет ?
    А что может из себя представлять привод: мотор, группа шестеренок, импульсный датчик Вот и весь привод.
    Мне нужно проблему в Codesys решить.......
  2. #9602
    Цитата Сообщение от bort992 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Создал проект для управления электроприводом на база ПЛК-160 2015года (старая версия), применив счетчик. Если задавать значения уставки 0 или 100%, привод работает согласно сохраненным количествам импульсов. А вот если задавать уставку произвольно, то привод переезжает либо не доезжает к крайним точка, одним словом происходит смещение точек. Хотя счетчик отображает правильное значение.
    Который день пытаюсь понять данную проблему.... Счетчики применял разные, параметры входов также менял, но все, - УВЫ....
    Применяю оптический ИК транзисторный выключатель от принтера в связке с транзисторным ключом. Частота импульса в 1-ну секунду, не более.
    Нужна ваша помощь в данной.
    Заранее, спасибо!
    Вот моя проблема на данный момент!!!!!
  3. #9603
    вы предлагаете каким-то телепатическим способом считать информацию из вашей головы?
    привод датчик от принтера импульс плк вот так не работает вот так работает - вот всё, что вы сообщили
    схему нарисуйте, чтобы хоть что-то понять в том колхозинге, что вы сделали
  4. #9604
    Про схему забыл
    Датчик подключен к первому входу ПЛК, хотя по проекту это итак видно!
    И еще, есть исходник для ПЛК, он лежит на предыдущей странице.
    Продублирую еще раз!!!
    Последний раз редактировалось bort992; 23.04.2023 в 20:37.
  5. #9605
    Похоже на, что ответа так и не получу......
  6. #9606
    Приветствую, нарисуйте на lad как зацепить DERIVATIVE к примеру. Интересует подключение аналоговых входов
    Последний раз редактировалось xxxx; 05.05.2023 в 14:07.
  7. #9607
    4,187
    10++
  8. #9608
    Спасибо большое
  9. #9609
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Портирую прогу от ПЛК160 на ПЛК160 М02.
    В руководстве
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...LC160(M02).pdf
    сказано "Откройте старый проект и его копию для переноса", т.е. два проекта одновременно. А вот что-то не получается! ЧЯДНТ?
  10. #9610
    В руководстве
    Что не получается? Два проекта открыть? Надеюсь второй проект с другим именем?
