Страница 96 из 531 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 5305
Тема: ПР200
  1. #951
    9,756
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Верно ли, что управлять выходом АО нужно переменной float=0...1,0? Читал в форуме про какие-то другие цифры (500 и 22).
    Можно ли получить выходной сигнал 0...20мА или работает только 4...20мА?
    И какой есть критерий отсутствия сигнала на AI если он отдает в переменную диапазон 4...20мА? Будет результат меньше настройки нижнего предела или останеттся значение нижнего предела? Сам проверить не могу, нет живого прибора.
    Да, на аналоговый выход подаётся FLOAT диапазон значений: 0 - 1! Про 500 и 22 , это конкретный случай, когда при значении переменной "500", на выходе надо было 4 мА, а при значении переменной "22" - 20 мА!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2015 в 12:25.
  2. #952
    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Для перехода по изменению переменной необходимо использовать булевскую переменную. Убедитесь что в проекте есть переменные такого типа.
    Спасибо за ответ , да действительно булевские переменные отображаются в таблице переходов. Правдо еще не проверил корректность работы на самом устройстве. Единственное не могу понять почему нельзя было орган зовать переход и переменным другого типа, в программах не имеющих булевских переменных прийдется создавать по одной доп переменой на каждый экран с переходом.
    Последний раз редактировалось Андрей А; 25.11.2015 в 12:55.
  3. #953
    9,756
    Любопытно, переход по другим видам переменных(не булевским), это как??? Два экрана по половиночке торчат???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2015 в 13:14.
  4. #954
    9,756
    если переменная равна семи то отображается седьмой экран, так устроит объяснение?
    Так никто и не запрещает создать целочисленную переменную по которой будет отображаться необходимый экран, какие тут могут быть проблемы?!
  5. #955
    25.10.2013
    Пермь
    646
    В симуляторе бесит, что в некоторых случаях симуляция не работает, не выдавая никаких сообщений. Разобрался, но поматерился.
    И что из всех счетчиков только инкрементный CTU не имеет энергонезависимой памяти.
    И к счетчику с автосбросом CT надо прикрутить внешний сброс.
    И ещё на этапе проектирования просил 32 битный счетчик (слепил макрос), хорошо, хоть на экране можно отобразить 11 знаков.
    Последний раз редактировалось and909; 25.11.2015 в 14:50.
  6. #956
    9,756
    хотелось бы понять, определились ли Вы с возможностью переходить по экранам не используя булевы переменные
    У меня как бы Вам сказать, боюсь не поверите, скажу так: я не вижу, чтобы с этим могли возникнуть проблемы! Создавай хоть переменную с плавающей запятой, отвечающей за переключение экранов! Кому, что больше подходит, так и следует сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2015 в 14:49.
  7. #957
    ПР200: Как прочитать часы реального времени? а как прочитать номер заданного абонента сети?
    Как вытащить в переменную ОЛ значения свойств AI:минимум и максимум?
    Есть ли сетевые адреса, где данные входов и выходов уже лежат системно, или все это надо собирать по биту в сетевую переменную?
    Возможно ли в программе на ОЛ получить состояние кнопок панели ПР200?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 03.12.2015 в 09:29.
  8. #958
    9,756
    тогда еще раз, что Вы там написали про половинки экранов?
    Так Вы же сразу ясно и понятно объяснили чего Вы хотите, а если человек не может толком объяснить, чего он хочет, приходится пользоваться догадками, я же и спросил, это был вопрос!
  9. #959
    Сергей либо я в чем то не разобрался и недопонял, либо Вы. В том то все и дело что в ОЛ нельзя организовать переход по целочисленным или вещественным переменным они просто не отображаются в таблице переходов когда экраны настраиваешь. Работа с переходом на другой экран осуществляется только через булевые переменные, вот о чем я писал ранее. На стр106 данной ветки форума это обсуждалось.
  10. #960
    9,756
    Я вижу как-то так:
    Для переменной с плавающей запятой, аналогично, только учтите, что переход осуществляется не по значению переменной, а по изменению значения переменной, нужно приоритеты расставить или задержку сделать! Можно детектор переднего фронта поставить, чтобы рабочий вариант получился!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2015 в 06:23.
