Страница 959 из 1195 ПерваяПервая ... 45985990994995795895996096196910091059 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,581 по 9,590 из 11946
  1. #9581
    4,212
    Цитата Сообщение от kakTyc2000 Посмотреть сообщение
    просто вопрос, почему в codyses 2.3 при эмуляции он нормально ведет счет раз в секунду, а при подключённом плк он cycle считает по +10....+30(тут я неопытен и не понимаю)
    Потому, что анализировать
    10:
    IF in_ton=TRUE THEN
    cycle:=cycle+1;
    state:=20;
    нужно не сигнал запуска таймера in_ton, а значение Q на его выходе
    И вообще весь CASE мутный..
  2. #9582
    я пробовал через RETAIN и VAR RETAIN PERSISTENT ну или я может что то не так делаю или не понимаю, но после сброса питания(даже записав перед этим значение) на плк он устанавливает переменную в 0
    Вся программа мутная, Retain переменные можно было проверить вообще без программы, просто записать число.
    В новых ПЛК нет аккумулятора, только батарейка для часов.
    Для работы со временем и наработкой есть примеры на сайте, используется биб-ка SysLibTime,
    в эмуляции она не работает, только на ПЛК или виртуальном ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2023 в 18:14.
  3. #9583
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Привет всем!
    В ПЛК160 создал файл "File LOG" с пробелом в названии.
    Не могу прочитать/удалить через ПЛК-браузер.
    plc_io.exe /TCP192.168.1.250 /del "File log"
    Удаление файла File
    Ошибка: невозможно удалить файл
    Удаление файла log
    plc_io.exe /TCP192.168.1.250 /del "File log."
    Удаление файла File log.
    plc_io.exe /TCP192.168.1.250 /del "File log.*"
    Удаление файла File log.*
  4. #9584
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Удаление файла File
    Удаление файла log
    Попробуйте filedir
  5. #9585
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте filedir
    Вывести список файлов:
    filedir
    File LOG
    local_addres.dat
    Journal.dat
    debug.txt
    File_name.log
    DEFAULT.PRG
    DEFAULT.CHK
    source.dat
  6. #9586
    13,611
    у файла имя File LOG
  7. #9587
    01.11.2022
    524
    Из ПЛК-браузера:
    filedelete File LOG
    Could not delete file (Не удалось удалить файл)
  8. #9588
    а зачем вы его название сделали с пробелом?
    и не получится скорее всего. А считать его удаётся?
  9. #9589
    01.11.2022
    524
    Да. Нулевой длины.
  10. #9590
    4,212
    Да. Нулевой длины.
    А если программку маленькую сделать и удалить с помощью SysLibFile?
