Страница 956 из 1187 ПерваяПервая ... 45685690694695495595695795896610061056 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,551 по 9,560 из 11862
  1. #9551
    Да, тут меня спутал файл целевой платформы. В нем для потра B2.3 указаны 8 бит, и лишь в комментарии подписано что используются только 4ре. В моем проекте эти выходы не используются. Чтение и запись с ПЧ по изменению сделано для увеличения скорости работы. Пч поддерживает только скорость 9600 и реакция системы при циклическом опросе очень медленная. В дальнейшем при необходимости сделаю чтение с ПЧ по циклу в несколько секунд.
  2. #9552
    Хорошо, теперь по поводу RETAIN, они у вас 0 при включении. Первый раз их надо забить ручками или сделать инициализацию.
    Потом они запомнятся при перезагрузке.
    К основной программе добавляете Действие, в нём
    Код:
    IF NOT Init THEN
    // присвоить переменным нужное
    Init:=TRUE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.03.2023 в 15:53.
  3. #9553
    То есть когда в коде их объявляю и сразу присваиваю значения этого не достаточно? "сделать инициализацию" тут по подробнее, как это?
  4. #9554
    В вашем примере переменная Init, надо понимать что тип BOOL, и её так же нужно объявить в окне переменных?
  5. #9555
    Цитата Сообщение от PichBah Посмотреть сообщение
    Отвечайте пожалуйста по делу. Ответы в стиле "Откройте документацию там все есть" будут игнорироваться.
    игнорируйте документацию, игнорируйте
    ну а что происходит с переменными при запуске программы - это тоже в игнорируемой документации, другая табличка
  6. #9556
    Что же там происходит?
  7. #9557
    Да в окне, если инициализировать каждый раз или в RETAIN, чтобы только при первом пуске программы.
  8. #9558
    Еще вопрос про RETAIN переменные. При перезаписи программы, их значения стираются или остаются без изменений? Если инициализировать их один раз, а потом убрать этот код из программы, их значения сохранятся или нет? Если каждый раз вызывать их инициализацию их смысл теряется.
  9. #9559
    4,167
    переменная Init, тип BOOL + RETAIN.
    И все...
  10. #9560
    Ситуация прояснилась, после ввода значений ручками все заработало. Вывод, присваивать значения переменным RETAIN при объявлении нет смысла. Код запущенный из Кодесис и с тумблера на ПЛК - разный. В первом случае (даже если создан загрузочный проект) при отключении питания запись в RETAIN не происходит. С одной стороны хорошо что такие переменные автономны, но без доступа к записи напрямую их возможности весьма скудные. Спасибо за помощь. Буду изучать запись данных на внешний носитель, но это тоже ерунда, флешка или сломается или ее украдут.
