Страница 952 из 1195 ПерваяПервая ... 45285290294295095195295395496210021052 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,511 по 9,520 из 11946
  1. #9511
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Привет всем!
    Подскажите, как на ST переключать визуализацию по переменной CurrentVisu?
    Создано два окна, но CurrentVisu не реагирует, только отображает, что в неё записано.
    В таргет ПЛК160-M v2
    Настройка целевой платформы > визуализация
    опция "Активировать системную перем-ю "CurrentVisu" не активна.
    И ещё CoDeSysHMI.exe не запускает
    "C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.exe" /target M1.pro /visu overview
    выдаёт:
    The project does not contain a visualization PLC_VISU
    ( Проект не содержит визуализации PLC_VISU ).
  2. #9512
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    выдаёт:
    Создаете объект "Кнопка" -> Ввод -> Галочку на Переход в виз. -> В поле ввода через F2 указываете визуализацию для перехода.
  3. #9513
    01.11.2022
    524
    Связал три визуализации - с кнопок всё перескакивает!!!
    Спасибо!
    А переменная CurrentVisu в моём ПЛК160 не работает?
    Или как переключать из программы?
  4. #9514
    Можно сделать визу невидимой и включать по биту из программы. По другому никак не выйдет.
  5. #9515
    01.11.2022
    524
    Похоже, так и придётся сделать...
    Хороший вариант. Спасибо!
  6. #9516
    Добрый день товарищи. Нужно автоматизировать работу 8 насосов, разделенных на 4 группы(2 насоса в группе соответственно). Перед каждым насосом стоят датчики перепада давления. Нужно настроить ротацию насосов(раз в сутки) и, сделать так, чтобы после ротации насос включился, создал перепад, датчик перепада замкнулся ну и соответственно насос перешел под его ''защиту''
  7. #9517
    Нужно, так делайте. Выкладывайте проект и задавайте конкретные вопросы по работе.
  8. #9518
    Конкретный вопрос. Как автоматизировать работу так, чтобы насос сначала включился сам и создал перепад, а потом при замыкании датчика перепада перешел под его контроль
  9. #9519
    09.12.2013
    2,235
    Вы это имели ввиду?
  10. #9520
    01.11.2022
    524
    Под какое устройство управления ПЛК, ПР?
