Страница 95 из 174 ПерваяПервая ... 45859394959697105145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1735
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #941
    Подскажите, штатно CoDeSys поддерживает Modbus RTU over TCP? Или как такой обмен настроить?
  2. #942
    Поддерживает в режиме master. См. в библиотеке OwenCommunication ФБ MB_TcpClient.
  3. #943
    Только через библиотеку OwenCommunication, верно? Штатно имелось в виду через интерфейс CoDeSys, их стандартными устройствами.
  4. #944
    Стандартные средства CODESYS не поддерживают этот протокол.
  5. #945
    Всем добра! Подскажите пожалуйста, как работает библиотека CmpOPCUAClient Implementation ? Есть документалка как либо или примеры на эту библиотеку?
  6. #946
    На наших контроллерах эта библиотека не поддерживается.
  7. #947
    Есть вот такая проблема с обменом по Modbus TCP со слейвом (RESPONSE INVALID HEADER):
    Различными Modbus-сканерами этот слейв опрашивается. Проведенный анализ показал, что проблема может быть связана с тем, что слейв шлет "лишний" байт в каждом ответе:
    Поэтому CoDeSyS-реализация Modbus TCP мастера отбраковывает данный ответ, и данные не принимает. Библиотека OwenCommunication - тоже.
    Подскажите, как проще "подстроиться" под данную явно кривую реализацию слейва? Что-то изменить на стороне слейва возможности нет.
  8. #948
    Использовать ФБ UNM_TcpRequest из библиотеки OwenCommunication.
  9. #949
    Существует ли готовый пример реализации "правильного" Modbus TCP с использованием данного ФБ? Чтобы убрать в нем строгую проверку длины ответа...
  10. #950
    У вас цель - полностью сделать "правильную" реализацию Modbus TCP с использованием данного ФБ или решить конкретную проблему с вашим конкретным слэйвом с "кривой реализацией" протокола?
    Если второе - то достаточно хардкодом задать нужные запросы и написать примитивный парсер ответов, вычленяющий данные по известным байтовым смещениям.
    Вся нужная для этого информация на вашем скриншоте с Communication Traffic есть.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
