Страница 95 из 97 ПерваяПервая ... 45859394959697 ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #941
    https://owen.ru/forum/showthread.php...ll=1#post87104 вот здесь человек с похожей проблемой отчитался что решил проблему
    К сожалению, мне изменение мин времени цикла не помогает, ставил 3, 5, 10, 15, 30, 50. Глухо как в танке(
  2. #942
    10,620
    может провода перепутаны
  3. #943
    Их всего 2, менял местами уже, первым делом) подключено А на А, B yf B
  4. #944
    10,620
    преобразователь rs485-USB есть? Если да, подключите терминал putty и пошлите АТ-команду модем отвечает?
  5. #945
    Прямо сейчас к сожалению преобразователя в 485 под рукой нет, через 232 порт(usb в com) по Hyperterminal модем общается без проблем. Отвечает на все запросы, и шлет смски.
  6. #946
    10,620
    сетевые настройки те же выбраны в плк?
  7. #947
    Все то же самое, только rs485 вместо 232. Если запустить терминал с запущенной программой в плк, в терминал приходят постоянно OK.ПМ01.jpg
  8. #948
    10,620
    Цитата Сообщение от Неловкий Конь Посмотреть сообщение
    переменная state стоит на месте или иногда принимает значение больше 10, если да то какое значение последнее из десяти
  9. #949
    state циклично бегает от 0 до 3, после 3 сбрасывается на 0. на первом скрине как раз последнее значение что принимает, потом сбрасывается в 0.
  10. #950
    10,620
    по хорошему надо бы поставить счетчик на ErrCode больше нуля, там ошибки на один цикл только появляются, поэтому просто взглядом можно не увидеть, но раз зависает на установке ATE0 может как то связано с новыми чипами. Уберите это ФБ вообще из программы, он по сути только для изменения настроек модема, их можно и через гипертерминал один раз поставить и запомнить, основное это убрать эхо, чтоб не мешало обмену
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
