Страница 95 из 469 ПерваяПервая ... 45859394959697105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #941
    13,510
    capzap так тут всего два выхода, либо пользоваться, плакать и колоться, либо отказаться от использования.
    Железо влияет на выбор и где-то он оправдан, но так же на выбор влияет и ПО, при помощи которого работают с железом.
    з.ы. это намек маркетологам Овен, чтобы обращали внимание не только на железо... Будет плохое ПО, продажи так же упадут, как и при плохом железе.
  2. #942
    10,664
    мелкий, начинайте уже сами раздвигать кругозор, какие два выхода, если делается типовой проект, save as... Вам в помощь всего проекта и небольшая доделка под конкретныю задачу, где тут плач? Проект с нуля, работа чтения/записи tpl-ов существует, хотите сказать что это неудобно, на диске я могу разделить их по папкам согласно классиификации, автоматически архивировать без моего участия, держать эти папки в облаке и пользоваться где угодно. Вы что предлагаете, с ноутовым разрешением 1366х768 у меня ОЛ миниатюрный и если макросов там за 50, это сущий ад листать и искать нужный макрос, не скажу что и в этом случае я буду плакать и колотся, я вообще не ежик. Но прежде чем агитировать что это круто, постарайтесь найти а есть ли неудобства
  3. #943
    13,510
    Я уже написал, если ВСЕ макросы будут лезть в файл проекта - это неудобно
    Держать их справа тоже не совсем удобно.
    А вот привязать к базе как это сделано в онлайн вполне удобно. Где будет папка не важно, зашел в настройки, подключил и они всегда под рукой.
  4. #944
    10,664
    еще тогда раз мне объясните, непонятливому, в чем разница удобства пунктов меню онлайн база макросовот импорт макроса из файла
  5. #945
    13,510
    да не "онлайн", а "офлайн", где можно было описание сделать и так далее.
    Ну как вариант, ставим на комп ОЛ, открываем онлайн базу и говорим, все в офлайн базу, скачиваем одним махом, + добавляем свои и т.д.
    Импорт пусть остается, куда ж без него...
    А то бывают случаи, знаешь что там есть макрос, а доступа к нету просто нет и начинаешь судорожно вспоминать, а где же этот макрос был на диске... а он сволочь на внешнем или в облаке а доступа нет...
  6. #946
    10,664
    ну по подобию же онлайн и это только ради описания макроса, которое получается пользователь написавши должен составить еще и сам пдф, это если совмещать с онлайн-базой или делать по её подобию
  7. #947
    13,510
    Ну, пдф не так обязателен, но если будет, то подтянется.
    В идеале проставлять галочки какие макросы кидать в сеть для обмена - ой, че эта я, тут хотя бы одно сделали бы....
  8. #948
    OWEN Logic 1.8.62. ПР114-Р-Ч.
    В эмуляторе RS-триггер у меня одного в единице стоит только при 1 на S ? Обратные связи в логике тоже не пашут.
    Переписывать на 1.7bild51?
    Какая версия OWEN Logic работает с ПР114?
    • Тип файла: png scr01.png (226.2 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось **Leonid70**; 08.12.2016 в 07:23. Причина: дополнить и уточнить
  9. #949
    13,510
    **Leonid70** интересно, а какую работы вы ожидали отт RS триггера ? вот просто интересно ?
    Вроде говорят что 93-я версия уже работает со старыми ПР, сам пока не проверял.
    С обратными связями надо очень аккуратно, тут как интерпритатор посчитает
  10. #950
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    При добавлении входа в макросе и размеры холста меняются автоматически. Очень неудобно. И еще добавление входа происходит в верхнюю свободную позицию, что тоже неудобно, желательно вниз. Версия Лоджика 1.8.93.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
