Страница 943 из 1195 ПерваяПервая ... 4438438939339419429439449459539931043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,421 по 9,430 из 11942
  1. #9421
    Спасибо, очень содержательно, мне понравился второй вариант.
  2. #9422
    Вывести в Скаду можно например...
    И для чего весь этот геморрой?
    На скринах "SCADA SIMP Light free" (на 32 тега).
    В настройках MudBus драйвера можно добавить сколько приспичило устройств TCP/IP + COM и напрямую с них получать данные.
    В RTM, сами понимаете, более положенного лицензией не получите.
    Неплохая СКАДА, кстати.
    Скрины с двух ПЛК100 + ТРМ32 (висит на RS485) могу скинуть в понедельник.
  3. #9423
    Проверил, с ПЛК слейва теги читаются, а вот с ПЛК мастера нет. 1 Скада Мастер и Слейв.jpg
    А вот через CoDeSys OPC.02 и Символьную конфигурацию можно читать даже с мастера. Скрин выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2023 в 21:23.
  4. #9424
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Включил таргет PLCWinNT, и в реальном времени на компе всё заработало.
    Это я получил БОЛЬШОЙ ПЛК-PC?
    Будет ЭТО полноценно работать с RS485 используя порты ПК?
    Зачем?
    Правильнее спросить:
    - зачем писать прогу на ПК, потом грузить в ПЛК,
    и выводить результаты на ... ПК через визуализацию???
    А вообще есть примеры использования RT Codesys как миддлваре под СКАДОЙ. Но естественно лицензированного RT.
    Можно поподробнее варианты?
    Там много чего написано.
    Я сейчас использую в ПР200 (4 шт), ADС входы, и часть выходов, как I/O для ПЛК160.
    Так оказалось эффективнее, чем передёргивать шланги каждый раз, для смены в ПР200 программ.
    ПР контролируют только аварийные режимы - быстрее реакция.
    А сбор с ADC ПР200, визуализацию и передачу в облако делает ПЛК.
    Так-же и с ПК. Часть работы на ПК, а ПЛК частично как I/O.
    Это как частный случай, а не стратегия для споров!
  5. #9425
    01.11.2022
    524
    правильнее будет тогда в ответ спросить: зачем изучать языки для плк, когда всё можно сделать на языках, используемых на ПК, со своей логикой и визуализацией
    Ещё раз - не про стратегические перевороты в индустрии.
    Надёжность ПЛК превышает надёжность ПК.
    Размеры ПЛК компактнее офисного ПК.
    Есть частный случай, напрашивается очевидное (для этого случая) решение.
    Прикрутить COM порт, и упростить решение.
    Вопрос: Как это сделать? (без революции в индустрии)
  6. #9426
    Или библиотеки работы с протоколами.
    Да и платы ввода-вывода аналоговых-цифровых сигналов выпускаются. Да, для лабораторных исследований с огромным быстродействием и отсюда ценник - но есть.
    Последний раз редактировалось ASo; 27.02.2023 в 08:41.
  7. #9427
    01.11.2022
    524
    Сокеты не ?
    Прокладка eth/com физическая - например МКОН. Или логическая - всякие опсы/сами/кого попросите нашкрябать шлюзик в ком.
    Перспективы есть. Но кого просить?
  8. #9428
    01.11.2022
    524
    Готового варианта такого нет.
    Всё решается штатными стандартными средствами - в моём случае городить огород.
  9. #9429
    Вы прямо напишите, что получить хотите.
    Обработку на ПК ввода-вывода с ПР с выводом на визуализацию кодесис? Или что?
  10. #9430
    Он хочет получить виртуальный PLCWinNT 2.4 с физическим выходом на ком-порт Компа (выход на RS485 и ТСР для обмена с внешними физическими устройствами)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2023 в 09:52.
