Страница 942 из 1187 ПерваяПервая ... 4428428929329409419429439449529921042 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,411 по 9,420 из 11862
  1. #9411
    Цитата Сообщение от greyboy Посмотреть сообщение
    Ок, они соединены через свич, а мастером является скада, или есть еще какие то варианты?
    В примере скады нет, визуализация через Codesis 2.3. Можно добавить и скаду, только не понятно как одна Скада будет читать из 2 ПЛК.
    Тогда надо наверно Codesis не использовать, а подключиться 2 портами к 2 ПЛК, например Лектусом и MasterOPC Universal Modbus Server и читать всё в скаду.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2023 в 14:08.
  2. #9412
    Вот и я о том, а можно поделиться как два плк присоединить к пк через одну сеть (обмен между ними не нужен-это независимые программы). Может скрин соединения покажете, пожалуйста. Мои соображения: адреса у плк разные, но в одной подсети с ПК, свитч, езернет и что будет работать?
  3. #9413
    возможна ли корректная работа двух программ одновременно.
    Каких программ?..
    СКАДА или CoDeSys?
    Если CoDeSys, то пример с двумя открытыми проектами уже привели.
    Если скада, то (купите лицензию с нужным количеством каналов) и задавайте этот вопрос уже не в этой теме.
  4. #9414
    CoDeSys буду пробовать для начала, только не пойму как создать такой обмен через один сетевой разъем..
  5. #9415
    Онлайн ~> Параметры связи ~> далее New и там уже выбрать Tcp/Ip (Level 2) для каждого ПЛК.
    Далее для каждого соединения (ПЛК) ввести IP адрес, который ему присвоен.
    • Тип файла: png er.PNG (20.0 Кб, Просмотров: 12)
  6. #9416
    У компа адрес 192.168.0.120, у 1 ПЛК - 192.168.0.130, у 2 ПЛК - 192.168.0.140. Маска везде 255.255.255.0, шлюз везде 192.168.0.1.
    Все адреса, маска и шлюз для ПЛК присваиваются через ПЛК-браузер в CoDeSys.
    Всё подключено через свитч к роутеру с адресом 192.168.0.1, роутер к сети изернет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2023 в 15:04.
  7. #9417
    Это понятно, спасибо, а как физически просто от каждого плк в свитч и из него одним кабелем езернет в сетевой разъем?
  8. #9418
    У компа адрес 192.168.0.120, у 1 ПЛК - 192.168.0.130, у 2 ПЛК - 192.168.0.140 всё подключено через свитч к роутеру с адресом 192.168.0.1, роутер к сети изернет. Вот теперь дошло, извините, спасибо kondor за развернутый ответ..
  9. #9419
    Да почему нет?
    Единственное условие - всем сетевым устройствам должно быть присвоены разные IP адреса (пример выше).
  10. #9420
    Вывести в Скаду можно например, через CoDeSys OPC.02, встроенный OPC с одного ПЛК (через Символьную конфигурацию) прямо по ТСР.
    Можно например Owen OPC Server или Лектусом или MasterOPC Universal Modbus Server по ТСР
    https://owen.ru/catalog/opc_serveri
    ( или через переходник USB-485), с любого порта второго ПЛК. 1 Доступные ОРС сервера.jpg
    И всё вывести в Скаду.
    Вот вывел по ТСР в Скаду с 2 ПЛК,
    через CoDeSys OPC.02 с одного ПЛК и через MasterOPC Universal Modbus Server с другого ПЛК 1 Вывод в Скаду с 2 ПЛК.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2023 в 18:52.
