Страница 94 из 112 ПерваяПервая ... 44849293949596104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
    Цитата Сообщение от oleg1821 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Как извлечь в masterscada метку времени из тега и признак качества?
    Можно использовать модуль Расчет - у него функция OPCQuality и TimeStamp
    Описание функций есть в справке
    Подскажите, как в OPC сервере получить данные из устройства по протоколу ASCII.
    При условии, что через терминал данные выводятся командой "%001".
    Спасибо!
    Он постоянно выдает в порт данные, или же нужно делать запрос чтобы их получить?
    Нет, только по запросу. Запрос "%001" такого типа.
    У нас на сайте есть документация по разработке протоколов:
    https://insat.ru/products/?category=2111
    Посмотрите ее.
    Добрый день! раньше ОПС сервер сам запускался при запуске мастерскады, а теперь нет ОПС 64 бит modbus universal demo 5.0.10
    Имеется ввиду сразу в режиме исполнения?
    Нет, Демо версия (на 1 час) никогда сама не запускалась - это ее ограничение.
    Возникла проблема.
    Нужно отправить в прибор запрос с помощью SendAndReceiveDataByMask.
    Имеется таблица Send.
    Если указываешь в явно виде например Send[6]=0x15 (и остальные элементы таким же способом), то запрос уходит, ответ возвращается все ок.
    Если же сделать через преобразование например десятичное 21 в hex получается просто 15 без приставки 0х, так не работает.
    Все известные мне способы преобразовать через например string.format или tonumber не помогают. посоветуйте способ.
    Зачем это делать? Отправляйте число 21 и все.
    Уже так делал. Не работает.
    На "лету" же не преобразуется? Маска для Send "byte" для всех символов.
