Страница 937 из 1195 ПерваяПервая ... 4378378879279359369379389399479871037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,361 по 9,370 из 11946
  1. #9361
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ну если рекомендуют, то наверно и показывают как это сделать?
    Да, буквально пару минут нашел инструкцию у них на сайте.
    Но все равно не понимаю некоторых параметров
  2. #9362
    Цитата Сообщение от potekot1345 Посмотреть сообщение
    Спросил бы, вот только спит человек. А программу изучаю щас.
    ПЛК китайский. Существует "проект". Есть насосы и вентиляторы, которыми будет управлять частотники и есть панель.
    а вы в этом проекте что делаете?
    Я так понимаю, для этого и было создано обращение через модбас.
    кем создано и что такое "обращение"?
    и ап чом вообще тогда разговор, если что-то уже кем-то создано?
    Знакомый программист скинул свой код
    код от чего? какое это отношение имеет к "проЭкту"?
    Вот сижу и не понимаю, что это
    такое и как с этим работать.
    тупо написаны какие адреса и что он пытается с ними сделать. никакого отношения к вашей проблеме это не имеет.
    как можно подключиться к Modbus.
    к модбас не подключаются, это вам не wi-fi
    модбас сам по себе не является "объектом"
    у вас вопросы даже не новичка, а вообще постороннего человека. начните с азов, что такое плк и что с ним делать. Хотя бы на том же Овене, по обучалкам.
    Попытка в стиле школьника взять чужую программу и с чужой помощью на форуме адаптировать её к какому-то Проэкту - бесполезна
  3. #9363
    Здравствуйте!
    Прошу не ругать за наивный вопрос.
    Рекомендуется адреса модулей устанавливать кратные 8 но также возможно установить адреса 1, 2, ...n.
    Подскажите в чём причины такого решения и как это может повлиять на качество опроса?
  4. #9364
    Цитата Сообщение от ZETs Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Скорее всего эта рекомендация связана с адресацией устройств при использовании протокола ОВЕН (что-то связанное с количеством каналов в устройстве). Для модбаса - без разницы
  5. #9365
    Я тоже заподозрил что то не ладное))) и скорее всего это как раз и связано с количеством каналов.
    Интересно есть ли подводные камни?
  6. #9366
    Здравствуйте!
    Если имеются в виду овеновские модули Mx110, то они конфигурируются по протоколу ОВЕН, в котором адресуется каждый канал. Адрес первого канала = адресу устройства, адрес второго канала = адрес устройства +1 и т.д. Если Вы планируете перенастраивать модули и их у Вас несколько и они в одной цепочке, то имеет смысл адреса давать адрес следующего устройства = адрес предыдущего + кол-во каналов в предыдущем. Тогда Вы сможете перенастраивать модуль не исключая из цепочки.
  7. #9367
    Здравствуйте!
    внимательно читайте мануал - это для протокола Овен, у него такие особенности реализации
    встречный вопрос - в чём измеряется "качество" опроса?
  8. #9368
    Добрый день! Прошу дать совет! Возникла проблема, обратился к вашим официальным дилерам в Казахстане по замене блока Данфос на альтернативу. Скинул тех задание с оборудованием, которое у меня уже было, они посоветовали мне блок ТРМ 1032. Я приобрел этот блок, но возникли проблемы по подключению к седельному клапану Данфос AV24- MFT. На мой вопрос почему не работает клапан от этого блока, они после долгих раздумий сообщили мне, что блок с таким клапаном совместить нельзя. Нужно приобретать в сборе дополнительно новый клапан. Подскажите, пожалуйста, возможно ли подсоединение к транзисторным выходам управления КЗР такого клапана путем сбора дополнительной схемы через реле на время доставки рекомендованого ими нового клапана?
  9. #9369
    Не знаю, почему вы задаёте вопрос именно в этом разделе, но вам нужно устройство, преобразующее сигналы "открыть/закрыть" от ТРМ в аналоговый сигнал 0...10В, управляющий клапаном.
    В принципе, можно такое сделать на ПР200 с аналоговым выходом 0...10В.
    Вот только время поставки ПР наверное соизмеримо с временем поставки нового клапана.
  10. #9370
    Вы задали вопрос не в той теме.
    Но отвечу.
    Для данного привода, вне зависимости от клапана, нет режима 3-позиционного управления. Поэтому или меняйте привод на 3-х позиционный + реле, желательно твердотельные, или меняйте контроллер на ТРМ1032М с аналоговым выходом. Я бы потребовал от дилера замены контроллера.
