Страница 931 из 1195 ПерваяПервая ... 4318318819219299309319329339419811031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,301 по 9,310 из 11946
  1. #9301
    Поставил адреса начиная с 0 2023-01-12_10-37-43.png Первые три регистра выровнялись, но отвалились весы и серва.Может не там адрес ставлю?
  2. #9302
    В теме на которую ссылается Cs-Cs проблема решилась распределением памяти по адресам кратным длине данных (2,4,6),но как это сделать я не понимаю пока
  3. #9303
    Адрес ставишь правильно - именно в этом поле, которое отмечено. В том примере чел читал FLOAT, который занимает два регистра. Поэтому там адреса шли через один.
    У тебя, если я не путаю (и не ошибаюсь), адресация должна просто идти подряд и начинаться с нуля:
    Чтение:
    0 = Диф.Давление
    1 = Атм.Давление
    2 = Температура
    3 = Весы
    Запись:
    4 = СервоСдвиг
    Попробуй так.
  4. #9304
    2023-01-12_11-07-33.png Все кроме весов.Желтым это смещения в адресном пространстве ПЛК? Синим адрес запрашиваемого регистра в MODBAS?
  5. #9305
    на 4 серва не работает только на 5м адресе(как и надо) но логика по другим адресам тогда мутная. Данные типа WORD по идее т.е. двубайтные
  6. #9306
    2023-01-12_11-23-08.png Замена 3го адреса на весах на 4й и пропадает уже и температура.
  7. #9307
    Так! "Жёлтые" - ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ! А если трогал - то удали и заново всё создай Менять надо только "красные"!
  8. #9308
    Сделайте Очистить всё и Компелировать всё. Поставьте галку автоматически вычислять адреса. И создайте конфигурацию заново.
    А ещё лучше создайте новый проект.
    И прежде чем лезть настраивать, хоть бы обучающие видосы посмотрели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2023 в 13:20.
  9. #9309
    Пересоздал! Картина осталась прежняя :с весов на адресе 3 данных нет( перепроверил на ОPC - все есть там где надо) серва работает на 5м
  10. #9310
    Разница между подключением ПЛК и ОРС сервера только в переходнике типа АС-4, там есть резистор 120 ом.
    Поставьте резистор параллельно линии RS485, при подключении к ПЛК. Надеюсь вы сервер и переходник отключаете?
