Страница 93 из 413 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 4633
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    10,664
    Я уже написал, если ВСЕ макросы будут лезть в файл проекта - это неудобно
    Держать их справа тоже не совсем удобно.
    А вот привязать к базе как это сделано в онлайн вполне удобно. Где будет папка не важно, зашел в настройки, подключил и они всегда под рукой.
    еще тогда раз мне объясните, непонятливому, в чем разница удобства пунктов меню онлайн база макросовот импорт макроса из файла
    13,406
    да не "онлайн", а "офлайн", где можно было описание сделать и так далее.
    Ну как вариант, ставим на комп ОЛ, открываем онлайн базу и говорим, все в офлайн базу, скачиваем одним махом, + добавляем свои и т.д.
    Импорт пусть остается, куда ж без него...
    А то бывают случаи, знаешь что там есть макрос, а доступа к нету просто нет и начинаешь судорожно вспоминать, а где же этот макрос был на диске... а он сволочь на внешнем или в облаке а доступа нет...
    10,664
    ну по подобию же онлайн и это только ради описания макроса, которое получается пользователь написавши должен составить еще и сам пдф, это если совмещать с онлайн-базой или делать по её подобию
    13,406
    Ну, пдф не так обязателен, но если будет, то подтянется.
    В идеале проставлять галочки какие макросы кидать в сеть для обмена - ой, че эта я, тут хотя бы одно сделали бы....
    OWEN Logic 1.8.62. ПР114-Р-Ч.
    В эмуляторе RS-триггер у меня одного в единице стоит только при 1 на S ? Обратные связи в логике тоже не пашут.
    Переписывать на 1.7bild51?
    Какая версия OWEN Logic работает с ПР114?
    • Тип файла: png scr01.png (226.2 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось **Leonid70**; 08.12.2016 в 07:23. Причина: дополнить и уточнить
    13,406
    **Leonid70** интересно, а какую работы вы ожидали отт RS триггера ? вот просто интересно ?
    Вроде говорят что 93-я версия уже работает со старыми ПР, сам пока не проверял.
    С обратными связями надо очень аккуратно, тут как интерпритатор посчитает
    1->S Q=1, сброс в 0 только когда 1->R.
    Проверка показала : программа, составленная в 1.7bild51 правильно работает и в 1.8.62. (RS-триггер не проверил).
    Похоже баг с реализацией элемента логическое И.
    Жаль, много удобств и 2 дня в мусорку.
    10,664
    в чем подвох? S всегда устанавливает единицу,R всегда сбрасывает в ноль, при чем тут вообще элемент И
    Согласен. Только в 1.8.62.... для ПР114: S=1 Q=1, S=0 Q=0. R можно не пользоваться.
    Думаю, что проблемма в логическом И, т.к. "самоподхват" через него тоже не работает. Мне просто интересно: только у меня скачанные крякозабры так встали или это фича этой версии.
    (тоже самое, собранное в 1.7 работает и в 1.8 НОРМАЛЬНО !!?)
    Последний раз редактировалось **Leonid70**; 14.12.2016 в 00:37. Причина: грамматика
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Можете подробнее описать про элемент "И" и сам вопрос целиком? Есть возможность скриншот прислать?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
