Страница 928 из 1192 ПерваяПервая ... 4288288789189269279289299309389781028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,271 по 9,280 из 11912
  1. #9271
    Покажи IP адрес контроллера.
    Покажи настройки связи в Codesys.
  2. #9272
  3. #9273
  4. #9274
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Если у ПЛК адрес 10.0.6.10, то и комп надо настраивать например 10.0.6.20, напрямую и без шлюза можно.
    Если с коммутатором, то шлюз 10.0.6.1
  5. #9275
    А что необходимо показать?
  6. #9276
    Реальный адрес ПЛК, открываете ПЛК браузер и в нём нажимаете кнопку с тремя точками и выбираете PLC Info и ввод.
  7. #9277
    Вот ребят, наконец то получилось. Настройки ноута с КДСНастройки ноута.jpg. Настройки компа со скадой Настройки компа со скадой.jpg. Сейчас одноврименно установлена связь и с КДС и СКАДОЙ. Большое спасибо всем кто откликнулся, и простите за , возможно, наивные вопросы.
  8. #9278
  9. #9279
    13,507
    kondor3000 и что? роутер не может иметь адрес 0.>1 ? и вам еще больше скажу, сеть может быть 10.0.0.Х а шлюз собака такая может иметь адрес 10.0.3.Х вы тогда вообще пристрелитесь?
  10. #9280
    Для того, чтобы всё работало, нужно , чтобы все устройства находились в одной сети. Поскольку устройств три, предлагаю "есть удава по частям" и сначала разобраться со связью ПЛК и ПК с Codesys.
    Для работы в Codesys нужно, чтобы: IP адрес ПЛК и ПК принадлежали одной сети, и в насторйках связи Codesys был указан актуальный адрес ПЛК. Сейчас у вас ПЛК, судя по всему, имеет адрес 10.0.6.10, а компьютер - 192.168.1.1, поэтому связи нет. Определитесь сначала, в какую сеть вы собираетесь объединять устройства, то есть какие IP адреса вам нужны. тогда станет ясно, что, где и как менять.
