Страница 924 из 1195 ПерваяПервая ... 4248248749149229239249259269349741024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,231 по 9,240 из 11946
  1. #9231
    Цитата Сообщение от ZETs Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Ни разу не работал с ПЛК160 [М02], но в проекте предлагают использовать его.
    Я правильно понял из мануалов что особой разницы в производительности контроллеров ПЛК110 [М02] и ПЛК160 [М02] нет?
    вдруг я ошибаюсь )))
    Заранее спасибо.
    В производительности разницы нет. Разница во входах и выходах, на ПЛК160 [М02] есть аналоговые входы и выходы, но меньше дискретных.
    ПЛК110 [М02], в зависимости от модификации, разное кол-во дискретных входов, выходов. Аналоговых нет вообще.
  2. #9232
    Как обычно, даже со скринов переписать не смогли. У меня всё заработало. Вложение 64389
    Спасибо огромное, уже исправил,сразу и не понял в входах и выходах без m и n нужно было, да что-то сразу не заметил. Думал раз в название поменял, то будет работать.
  3. #9233
    Все проверил, in_n.31 не выключает in_n, и in_m выключает последний включенный, но если включить сразу несколько, то выключает все, но если включить по 1, то выключит последний добавленный
    Последний раз редактировалось Duvall; 08.12.2022 в 10:37.
  4. #9234
    Цитата Сообщение от Duvall Посмотреть сообщение
    Все проверил, in_n.31 не выключает in_n, и in_m выключает последний включенный, но если включить сразу несколько, то выключает все, но по если включить по 1, то выключит последний добавленный
    Сколько раз вам повторять, не надо было путать маски и пускать через другие.
    1) in_n не выключается, а ничего, что ваш in_n.31, включен сейчас? Он и передаётся на выход. Разъедините выход в блоке n.
    2) не выкл несколько in_m(выкл. последний вкл) При задании кнопка должна потом быть выключена, а вы забываете выключать Запоминается последнее состояние, после сбоса RES (всё выключено) оно и включается.
    Если вы и дальше будете пускать через другие маски, вы сами в итоге запутаетесь и меня запутаете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.12.2022 в 10:48.
  5. #9235
    Я имел в виду, что он не выключает in_n выходы
    https://skr.sh/vHIoTefLoNM?a также попробовал, отдельно каждый выключать, на видео только после 2 добавлений выключил,
    https://skr.sh/vHIhH8BJgC4?a если включить сразу 2 входа, то он и выключит 2, но если включить сначала 1, а потом 2, то он выключит последний
    Последний раз редактировалось Duvall; 08.12.2022 в 11:02.
  6. #9236
    А теперь читайте, пока не поймёте!!!
    После введения 1, вы 0 не вводите, поэтому запоминает 64. И Res не делаете. А кноки у вас не выключатели, после нажатия она сразу отпускается.
    И ещё похоже вы блок m опять переписали, почему при 1 включается 64 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.12.2022 в 11:35.
  7. #9237
    так? https://skr.sh/vHIF8EKyC1o?a, если так, то я уже пробовал
  8. #9238
    И ещё похоже вы блок m опять переписали, почему при 1 включается 64 ? Если с 1 по 6 бит заведены кнопки с 13 по 18 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.12.2022 в 11:38.
  9. #9239
    да переписал, тк он не в том порядке запускался m4.JPG, ну это ни на что не влияет https://skr.sh/vHI0hmif6d1?a
    они вкл так, но на выходах у них другие значения, поэтому переписал
    Последний раз редактировалось Duvall; 08.12.2022 в 11:46.
  10. #9240
    Если переписали, то выкладывайте, буду проверять.
