Страница 921 из 1072 ПерваяПервая ... 4218218719119199209219229239319711021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,201 по 9,210 из 10714
  1. #9201
    спасибо, сейчас все проверю
  2. #9202
    Естественно, надо сделать по нормальному, а не со смещением, иначе запоминать будет неправильно.
    Вот полностью рабочий проект, управление записью опять по IN18
  3. #9203
    Цитата Сообщение от Duvall Посмотреть сообщение
    Ну вы даёте, такие вопросы задавать. В программе посмотреть никак?
    Шесть экземпляров блока вызвано, для обработки 6 масок от МВВ.
    Вместо написания 6 блоков, написал 1 и вызвал его сколько надо раз. 1 6 экземпляров блока .jpg
    Они пронумерованы от 1 до 6 и в эмуляции тоже будет 6 экземпляров, какой надо посмотреть, такой и открываете. 1 Просмотр 6 Экземпляров.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2022 в 12:28.
  4. #9204
    Нет это я понял, я про то, что их же надо будет заменять, на in_m и тп, а значит он не нужен будет? Все равно несколько включает https://drive.google.com/file/d/1UXD...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось Duvall; 06.12.2022 в 12:50.
  5. #9205
    Как не нужен, это универсальный блок на все маски, сколько вам повторять?
    Это in_m ваш не нужен уже, если только вы его не хотите изменить, но тогда запоминать будет криво.
    Проще в новый проект, экпортом, импортом добавить другие блоки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2022 в 12:55.
  6. #9206
    а почему тогда 5 вкл 3 и 1in5.JPGin5).JPG, в других блоках также по несколько включает
    Последний раз редактировалось Duvall; 06.12.2022 в 13:00.
  7. #9207
    Вам теорию надо учить. 0 бит это 1,
    1 бит это 2,
    2 бит, это 4,
    3 бит это 8,
    4 бит это 16, далее 32,64,128,256,512 и т. д.
    Число 5 это включены биты 0 и 2, ( 1+4=5 )
    7 включены биты 0,1,2
    8 включён только 3 бит. Тренируйтесь на кнопках в эмуляции или на реальном ПЛК с масками.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2022 в 13:15.
  8. #9208
    1 бит это 2,
    2 бит, это 4,
    3 бит это 8,
    понял, спасибо
  9. #9209
    In13- in18 никак в маску не вставить? Можно же сделать каждый отдельно, а не все в одном, каждый отдельно блокsq.JPG
    тем более, если будут добавлены разные параметры, где не нужна будет даже эта кнопка, например на той же лестнице.
    Последний раз редактировалось Duvall; 06.12.2022 в 15:31.
  10. #9210
    Вставить можно, только зачем? Вам нужны кнопки для управления системой.
    Вы пытаетесь использовать например In_m_31, нарушаете логику запоминания масок. А лишние кнопки пытаетесь в маску засунуть, опять запоминания не будет.
    Либо уже пожертвуйте какой то маской входов, выходов и не запоминайте её.
    Например выходы лестницы вы тоже в маску засунули, часть маски потеряли.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2022 в 15:34.
