Страница 92 из 1195 ПерваяПервая ... 428290919293941021421925921092 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 11942
  1. #911
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Я про номер порта пни использовании modbus.lib. Где он находится я в курсе.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....highlight=com2
  2. #912
    BIT_OF_DWORD из oscat.de Вам в помощь, эту функцию можно и через цикл прогнать
    Спасибо, точно оно самое. А самое главное на самом деле как все просто оказалось. Алгоритм то не трудный (видимо пора уже в отпуск ).
  3. #913
    i1------------------------------------M1
    M1
    --------------------------------------q1
    i1-но контакт
    почему в q1 активный если не замкнут i1?
    Не могу разобраться с метками.хочу чтобы при выполнении определенного условия метка становилась активной и только тогда выполнялись условия
  4. #914
    Добрый день, мне надо написать функциональный блок, для сравнения переменной получаемой от датчика, с переменной вводимой через СП. Датчик не один, поэтому хотелось бы узнать, как создать универсальный блок, чтобы переменную задовать из "вне", а не в самом блоке?
    P.S. Документацию читал, смог задать переменную тока внутри блока, создовать кучу блоков не хотелось бы. Заранее спасибо.
  5. #915
    18.06.2012
    Красноярск
    По умолчанию modbus проблемы
    В свзяке МПР51 + ПЛК хочу получить показания с термометров подклбченнх к мпр по протоколу modbus
    использую конфигурирование codesys, добавляю modbus master, указываю адрес устройства и адреса регистров данных.
    При подключении видно что соединился с нужным устройством без ошибок.
    Но получаемые данные имеют странный вид (пример: 1.654654е+003).
    Смена byte sequence не помогла, смена других парметров приводит к ошибке 81.
    Использую тип переменной real input module.
    Может кто то сталкивался, подксажите в чем причина такой проблемы?
    Провожу проверку, добавляю АС4 и вставляю в usb пк - вижу нормального вида показания температуры.
    При конфигурировании конфигруатором ас2-м стоит протокол modbus-rtu
    знающие люди говорят формат пакета у АС2-м какой то спецефичный, и описан в рэ. В рэ есть только схемотичное и краткое описание битовой структуры пакета. Где искать полное описание и способ взаимодействия?
  6. #916
    Всем привет. Вопро такой : Я создал Веб визуализацию, подрубил к контроллеру (ПЛК100) модем (ПМ01 с СИМкой со статическим ИП) могу ли я использовать ПЛК как веб сервер дабы заходить со своего планшет ного ПК и просматривать данные отображенные в визуализации? Если нет то как можно это осуществить? Что может выступать как веб сервер? И визуализацию надо будет заливать только на контроллер или на сервер тоже?
  7. #917
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А можно поподробней по поводу визуализации? Как Вы ее написали? Работает она у Вас без модема?
  8. #918
    Без модема работает, да и с модемом работает (когда подключаюсь к контроллеру через USB). Я удаленно связать не могу наладить . А по поводу написания, то написана визуализация по мануалу (который лежал на диске CoDeSys_Visu_V23_RU ). Или вас интересуют элементы в визуализации? Если так, то там 3 таблицы и график (ничего особенного и из ряда вон выходящего).
  9. #919
    В ПЛК100 штатные средства веб визуализации не поддержаны.
    Пример создания самостоятельного Web сервера на форуме выложен.
  10. #920
    А в каком разделе? А лудше бы ссылочку прямую, а то в поиске не находит, а вручную искать недели не хватит :-)
