Страница 914 из 1195 ПерваяПервая ... 4148148649049129139149159169249641014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,131 по 9,140 из 11946
  1. #9131
    Всем привет, ребят, подскажите, что такое Firs Scan ? В CodeSys для ПЛК
  2. #9132
    такого нет, есть First Scan - первый цикл, когда можно пользователю инициализировать свои переменные, чтоб начать работу программы контроллера
  3. #9133
    То есть, это нужно для того, чтобы заработал ПЛК ?
  4. #9134
    нет, если первый цикл случился значит плк работает, программа может работать и без дополнительных инициализаций, всё зависит от фантазии программиста
  5. #9135
    Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что этот код, он как бы настраивает ip ПЛК ? Просто щас смотрю код другого программиста и не могу понять для чего это вообще нужно...
    ETH_ADD1.Add_1 := 000;
    ETH_ADD1(
    EN:= FirstScan,
    FUN:= 2,
    Add_4:= 000,
    Add_3:= 000,
    Add_2:=0 ,
    Add_1:= ,
    Q=> );
  6. #9136
    ETH_ADD1(
    EN:= FirstScan,
    FUN:= 2,
    Add_4:= 000,
    Add_3:= 000,
    Add_2:=0 ,
    Add_1:= ,
    Q=> );
    для плк ОВЕН это не подойдет, IP задается в файле и применится только после перегрузки, теряется смысл вообще работы программы
  7. #9137
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Коллеги, подскажите, возможно ли как-то сбросить ФБ BLINK, чтобы при следующем вызове он начал отрабытывать тайминги с нуля. ENABLE не помогает.
  8. #9138
    4,212
    Сделай свой из двух TON
  9. #9139
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Не понадобилось. После снятия ENABLE добавил еще пустой вызов блока и при следующей подаче ENABLE блок работает "с нуля".
    BL_pump ( ENABLE := 0 ); BL_pump ( );
  10. #9140
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Уверены ?
