Страница 911 из 1195 ПерваяПервая ... 4118118619019099109119129139219611011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,101 по 9,110 из 11946
  1. #9101
    Старшим байтом вперёд.
    1032...
  2. #9102
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вопрос на 5 с плюсом
    какой порядок байт во Float у ОВЕНа? где искать в какой документации? кроме невнятной галки в настройках связи с панелью - не нашёл ничего
    Всё что нужно запомнить, в ПЛК мастере, в UMD достаточно поставить Nativ, а в панели 3хх мастере, галку переставить регистры.
    В редких случаях, для определения порядка байт, например можно использовать функцию выложенный Валенком1 Перестановка.jpg
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36596
    и ниже описание работы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2022 в 11:59.
  3. #9103
    Что значит у Овена ?
    Во всех ПЛК и панелях СПxx интеловский - 1234 (младший байт вперед)
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29168&page=2
    пост #17
    спасибо
    ну вот попался занудный заказчик, который на сотом объекте вдруг затребовал "официальный" документ, потому что его персонал, ковыряющий скаду, не может никак "увидеть" мои аналоги
  4. #9104
    А чего не так? Вложение 63301
    Нормальное, это так
    Код:
    t1:=WORD_TO_TIME(SEL(a,25000,0));
    t2:=WORD_TO_TIME(SEL(a,33000,0));
    Да, согласен. Забыл, что операторы преобразования можно тоже упростить.
    А как насчёт MOVE с EN/ENO? Можно ли как-то упростить? У меня их в проекте вагон...
    • Тип файла: jpg z.JPG (12.5 Кб, Просмотров: 13)
  5. #9105
    Только если перейти на ST
    Код:
    IF a THEN rt1:=rt; END_IF
  6. #9106
    Код:
    Да это понятно, просто надеялся, что это упрощение возможно и на CFC. А так переписывать эту портянку на ST что-то даже боязно...
  7. #9107
    Вопрос: Модуль МВ110-32ДН
    В программе описываю его через 2 x Register input module. Но используя в программе не могу, выдается ошибка. Как работать с ним? чтобы подавать на вход например AND. (что после названия ставить точку я делаю) я так понимаю у нас бит и его нельзя использовать. Что делать
  8. #9108
    4015 Тип данных BOOL не допустим для прямого битового доступа
  9. #9109
    Скажем, задача: входы 1 - 32 (МВ110.32ДН) подать через AND на выход 1 ПЛК 100
    Последний раз редактировалось Колыбельников; 08.11.2022 в 08:53.
  10. #9110
    32 раза сравнить?
