Страница 910 из 1195 ПерваяПервая ... 4108108609009089099109119129209601010 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,091 по 9,100 из 11946
  1. #9091
    Цитата Сообщение от igumich Посмотреть сообщение
    Изначально:
    Дельта 20% (вычислили)
    Расчет в студию.
    Какие типы и значения у Speed_slave_procent, Speed_slave, Speed_master?
  2. #9092
    REAL все типы значений
  3. #9093
    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Расчет в студию.
    Speed_slave_procent := Speed_slave * 100 / Speed_master;
    Delta_zadanie := 100 - Speed_slave_procent;
  4. #9094
    У вас в IF, счёт происходит два раза. Переменная up_slave не сбрасывается, а должна сбросится после одного цикла.
    Либо после рассчёта, но до конца IF, поставьте up_slave:=False;
    либо через R_Trig
    Код:
    R_TRIG1(CLK:=up_s , Q=>up_slave );  (* Или  с триггером  *)
    IF up_slave > 0  THEN
    slave_zadanie := slave_zadanie  + (master_zadanie * Delta_zadanie / 100);
    (*up_slave:=FALSE;  *)            (* Или  со сбросом    *)
    END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2022 в 14:40.
  5. #9095
    Что это за библиотеки и где их взять? Ни гугл, ни яндекс не знает. Спросить и разраба проекта тож нет
  6. #9096
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как в сodesys 2.3 объявить массив переменных с одинаковым инициализированным значением у всех. В Cosesys 3.5 это работает вот так: ARRAY[0..max_index] OF INT:=[32(100)];
    В 2.3 выпадает ошибка "3760".
  7. #9097
    Разобрался, запись без квадратных скобок.
  8. #9098
    как-то не сталкивался ранее, поэтому буду новичком
    достался по наследству вот такой конфиг
    в обычный RS485 вставлен UMD c ТСР настройками
    по факту имею нули, хотя мамой клянутся, что всё было настроено и работало
    поскольку вещь вторичная, пока за это спроса не было, слейвом пока не занимался и не смотрел.
    Но скоро надо что-то будет показать.
    Эта штука будет работать в таком виде, когда слейв настрою или надо отдельный Мастер делать?
    что-то мне подозрительно такая конфигурация в стиле "фьюжн"
    п.с Автора запытать не могу, что хотел этим сказать - не знаю, говорят сидит в бегах то ли в солнечном батуми, то ли в лучших традициях понаехов, колхозом таких же "конфигураторов" снимает комнату у Эрдогана
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 27.10.2022 в 19:56.
  9. #9099
    куда-то пропали ответы а они были
  10. #9100
    вопрос на 5 с плюсом
    какой порядок байт во Float у ОВЕНа? где искать в какой документации? кроме невнятной галки в настройках связи с панелью - не нашёл ничего
