Страница 91 из 95 ПерваяПервая ... 41818990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    Цитата Сообщение от sanatolich Посмотреть сообщение
    Жаль, про чип 300D наверное никто не ответил.. Ну ладно. У меня другой вопрос. Почитал описание библиотеки, посмотрел примеры. И что-то я не понял, что такое вообще unm? В смысле он и не slave и не master или и тот и другой одновременно? А как подцепить на 485 порт одновременно unm и например мв110? Или это в принципе не возможно, и нужно разделять порты?
    UNM - это средство для работы с портами, чтобы можно было отключить на них штатные функции ПЛК и слать напрямую нужные байты, какие хотим.
    Например, для нестандартных протоколов или каких-то своих целей. Вообще для этого есть SysLibCom, но она не всегда удобна вот чем:
    * В UNM интерфейс добавляется прям в конфигураторе ПЛК, как и в других местах. Он нагляден и хорошо виден.
    * В SysLibCom надо указывать физичечкий номер порта. Это не наглядно (так как он будет прописан в коде программы) и ещё и номера портов могут меняться у разных ПЛК.
    Поэтому все используют UNM. Из-за наглядности и удобства.
    И... нет! Одновременно на одном порту работать НЕ получится. Порты надо разделять. UNM или SysLibCom позволяют сделать на этих портах нестандартный протокол (не Modbus/OWEN/DCON).
    В большой-большой теории, если ВДРУГ окажется, что протоколы устройств на одном порту ОЧЕНЬ разные, и данные для одного устройства будут являться мусором для второго (и наоборот)... то в теории можно через обмен байтами сделать работу по двум протоколам: передали посылку для первого устройства, приняли ответ, передали посылку для второго.
    Но это не факт, и так нельзя делать.
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Спасибо за ответ. Жаль. не хотелось бы отказываться от панели оператора на 232 порту. Я попробовал с прерыванием удержания порта. Модем переконфигурируется секунд 20. Это очень много для организации программы прерывания. Хотя в описании библиотеки сказано, что можно прерыванием освобождать unm для работы других портов. Но тогда просто есть большая вероятность упустить важные события с таким таймингом.
    Последний раз редактировалось sanatolich; 24.01.2024 в 18:49.
    sanatolich Угу! Поэтому так и не делают.
    А там портов больше нет? Может, как-то с панелью извратиться и другим способом её подключить?
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Ну можно попробовать)
    capzap В чём рекомендацию? Я немного не понимаю мутных обрывочных фраз.
    Когда я даю ответы другим людям на форуме, я поясняю, разъясняю и упреждаю разные ситуации. Здесь я такого не вижу.
    Внимание! В первом сообщении темы дополнительно выложена поправленная мной библиотека.
    В ней устранён баг с зависанием при получении входящих СМСок.
    Добрый день, ПМ01 подключен к плк 110-32 по rs485, программа написана идентично видео с сайта овен. на блоке FB_SMS_CFG Done ни в какую не хочет принимать 1, все время в 0. перепробовал кроме этой библиотеки еще кучу других. Через терминал смс уходят легко. В чем может быть причина? симка пустая.смсПМ01.jpg
    https://owen.ru/forum/showthread.php...ll=1#post87104 вот здесь человек с похожей проблемой отчитался что решил проблему
    К сожалению, мне изменение мин времени цикла не помогает, ставил 3, 5, 10, 15, 30, 50. Глухо как в танке(
    переменная state стоит на месте или иногда принимает значение больше 10, если да то какое значение последнее из десяти
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
