Страница 91 из 469 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #901
    13,510
    Имхо, лучше предупреждение конечно. Кривую работу макроса(программы) в принципе видно в симуляции.
    Меня другое удивляет, как компилятор ломает работу куска программы, когда на выходе стоят SEL и обратные связи SEL завязаны только на самих себя в предыдущих примерах ?
    При чем это только на одном примере. Я пробовал на другом макросе это проделать на выходе и все осталось в норме. Никакой закономерности
    Вот для этого и необходимо предупреждать что в коде есть неявная обратная связь при ее подсоединении или при запуске алгоритма в симуляции.
    Ну и да, иногда прямые связи становятся обратными. Вот пример: если в тестовом макросе убрать явную обратную связь между SEL и ADD то все выходы после ADD становятся явными обратными.
    з.ы. рабочий вариант макроса с интегрированным SelChange не требует переменных на входе....
  2. #902
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Тут уже передавали мои слова, что в связи с такими проблемами у пользователей, введем оповещение о подобных неявных обратных связях. Вопрос в том, что конкретно сделать компилятору в таких случаях.
    предложу своё мнение:
    1) обратную связь нужно подсвечивать, но не в редакторе, а в симуляторе. наверно лучше опционально, как это ща сделано с подсвечиванием изменений.
    2) неявная обратная связь обязательно должна быть вНЕ вложенных макросов.
    Последний раз редактировалось AI!; 24.10.2016 в 11:12.
    начинающий профессионал
  3. #903
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
  4. #904
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Да к сожалению, в версии 1.8 такое возможно. В версии 1.9 подобные "артефакты" постарались устранить. Версия 1.9 на данный момент еще не завершена...
    программер
  5. #905
    16.04.2012
    332
    1_8_93.jpg На реальном железе не проверял, но в симуляторе такая вот петрушка.
  6. #906
    Читайте документацию. Там русским по белому написано, что "знаковых целых чисел в ОЛ нет". Целые только беззнаковые.
  7. #907
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А управление менюхами не хотите улучшить уважаемый wal79?
  8. #908
    16.04.2012
    332
    Ну я так понимаю, должно и ограничится нулем, если меньше нуля. Ну такое преобразование ни в какие рамки не лезет.
  9. #909
    Такова суровая правда жизни.
    Количество бит для представления ограничено, поэтому в любом случае при переходе через пограничные значения будет возникать "странное"
    В ОЛ используется дополнительный код
    В отличие от "просто ограничится нулём", в ОЛ можно проводить осмысленные вычисления в том числе и с отрицательными числами.
    Например, если из 20-и вычесть 40, а потом прибавить 50, то в итоге будет ровно то же самое, что просто прибавить 10.
  10. #910
    Есть какие-то конкретные предложения? С удовольствием выслушаю и обдумаю...
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
