Страница 908 из 1195 ПерваяПервая ... 4088088588989069079089099109189581008 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,071 по 9,080 из 11946
  1. #9071
    На скрине даже подписал, In1 только всё включает и всё выключает. Скрин смотрите и подписи у входов.
    Вы сделали По потоку? У вас программа работает неправильно.
    Не надо лепить по 400 квадратов на один лист, привыкайте разделять программу на блоки, это совет на будущее.
    да выбрал поток данных, но также, если остается включен другой вход, то он будет дальше работать, он принудительно не отключает другие входы, нельзя как-то настроить, чтобы он просто выключал все входы принудительно, и только если пройти мимо датчика снова, он включится поэтапно. То есть нужен элемент, который сбрасывает не только выходы, но и входы
  2. #9072
    можно сделать условие, вот работает датчик 25с, но если нажать такую-то кнопку, то он выкл моментально?
  3. #9073
    Вместо Т#25s, надо вставить переменную Word, нач. значение 25000 с помощью SEL, при сбросе записать туда 0. При подаче переменной в таймер, поставить WORD_TO_TIME.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2022 в 10:52.
  4. #9074
  5. #9075
    Цитата Сообщение от Duvall Посмотреть сообщение
    WORD это тип данных, переменная например, в объявлениях, T_vrem: WORD;
    Переменную T_vrem, ставите перед Word_To_TIME, a выход к таймеру, вход PT.
    У SEL внизу ставите 0, выход на переменную T_vrem.
    После всего, По потоку данных опять.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2022 в 12:45.
  6. #9076
    У SEL внизу ставите 0, выход на переменную T_vrem. Управление SEL временно сделайте например In4, как вы сделали, не правильно.
    Сделал так, но надо держать нижний датчик, чтобы он дальше шел, если отпустить, то он отключается и идет таким образом, сколько успел зажечь. И я так понял, такое же надо проделать и с верхним датчиком.gggg.JPG
  7. #9077
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2022 в 21:04.
  8. #9078
    Таймеры датчиков надо поменять на TP. Датчики то дают короткий сигнал.
    все гуд, но 1 проблема он выкл двойным нажатием, то есть он сначала сбрасывает, вкл и потом ток выкл https://skr.sh/vGVARB8Y4Tm?a
    Последний раз редактировалось Duvall; 20.10.2022 в 16:38.
  9. #9079
    По другому без переделки схемы не получится. Переменная In1 и включает всё и сбрасывать должна всё. 2 Схема света на лестнице.jpg
    Считайте это такой фишкой, двойное нажатие сброс всего.
  10. #9080
    4,212
    Потому, что проигнорировали мое сообщение о том, что входы SET и RST ФБ SHR_11UDE должны управляться импульсными сигналами, а у Вас на SET тупо приходит постоянная единица, которая висит до ворого нажатия in1
    А же выкладывал уже
    Здесь два AND - селекторы сигналов для SET и RST.
    Первое нажатие - импульс на SET, второе нажатие -импульс на RST
