Страница 901 из 1195 ПерваяПервая ... 4018018518918999009019029039119511001 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,001 по 9,010 из 11946
  1. #9001
    Цитата Сообщение от Hrenotehnik Посмотреть сообщение
    …столкнулся с конфликтом двух библиотек
    SmsOwenLib (2.3.0.25)
    Oscat_basic_333
    В обоих присутствуют POU с именами «IS_NUM», «ISC_NUM», «TO_UML», что вызывает ошибку компиляции №3700.
    РЭ предлагает "просто" заменить имя повторяющегося POU.
    Прошу подсказать:
    Как переименовать или выборочно удалить неиспользуемые POU в библиотеке (из Oscat использую только ф/б ONTIME)
    (p.s. Всем здравствуйте…)
    Теоретически, открываете биб-ку SmsOwenLib (2.3.0.25) как проект, меняете название повторяющихся объектов на похожие, сохраняете как биб-ку. Далее пользуетесь как обычно.
    Второй вариант, копируете (создаёте ) свой ФБ из Оскат, в проекте, а биб-ку уделяете.
  2. #9002
    Возможность изолированного редактирования библиотек стало для меня открытием.
    Проблема решена.
    Всем спасибо за рекомендации.
  3. #9003
    Проблема решена.
    Больше того, вы можете создавать свои биб-ки, со своими ФБ и функциями, например часто повторяющимися из проекта в проект.
  4. #9004
    Доброго дня.Новичок в Линукс. Скачал и установил Astra Linux common ed 2.12 и начал с Modbus Poll т.к. этот инструмент нужен
    часто на выездах. Всё работает (Modpoll) но хотелось бы аналог Modbus Poll с графической оболочкой для удобства-может кто подскажет
    где взять для Линукс?
  5. #9005
    Устанавливаю исп ситему MS4D по инструкции из Установка mplc4.pdf
    sudo mount -o loop /home/but/Загрузки/orel-stable.iso /opt/repo - грт в ответ нет такой папки или директории?
    хотя точно есть
  6. #9006
    хотя точно есть
    По исп. среде MS4D, есть соответствующий раздел, там и спрашивайте
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=78
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2022 в 12:59.
  7. #9007
    Здравствуйте, не подскажете, как реализовать умную лестницу, через cfc. Нужно чтобы вкл и выкл поэтапно(будет по датчикам с 2 сторон), и чтобы время горения света обновлялось, если пройдет кто-то еще мимо датчика, также если одновременно пройти мимо двух, то получается свет пойдет к середине.
  8. #9008
    Вам рано реализовывать, надо больше проработать задачу. Если уже установлено оборудование - надо начинать с его параметров - характеристики и количество входных сигналов и сигналов управления освещением, параметры лестницы - количество пролётов, длина, примерная скорость спуска/подъёма.
    И когда сможете описать на словах большинство возможных сценариев, тогда и начнёте реализовывать.
  9. #9009
    Приветствую, уже все подключено, и обговорен возможный способ. https://drive.google.com/file/d/1AkW...ew?usp=sharing. Будет 11 ламп, каждая через 1 проем, 2 кнопки, одна с одной стороны, другая с другой. Скорость вкл.2 сек, выключения также, после того, как загорелась 1 лампа свет будет гореть 20сек, и если кто-то еще пройдет, то таймер обновится, но лампы не выкл.. В общем как-то так.е.JPG
    • Тип файла: jpg 1.JPG (44.0 Кб, Просмотров: 11)
  10. #9010
    13,610
    Вот после слов "Если загорелась 1 лампа" не понятен смысл кучи таймеров по 2 сек...
