Страница 900 из 1195 ПерваяПервая ... 4008008508908988999009019029109501000 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,991 по 9,000 из 11946
  1. #8991
    Данный POU изменён и требует загрузки в ПЛК.
  2. #8992
    Цитата Сообщение от wwtp39 Посмотреть сообщение
    Подскажите, что означает стрелка на пиктограмме в POU?Вложение 62830
    Даже если просто скомпилировать проект, могут появиться стрелочки. Можно не заливая проект, сначала посмотреть изменения, а потом залить.
  3. #8993
    Можете, пожалуйста, подсказать в чем принципиальная разница между ПЛК 110-60 и ПЛК 160? Может быть есть какая-то сравнительная таблица?
    И второй вопрос: предположим есть станок или установка, т.е. обычная средняя система автоматизации. Есть ли смысл брать ПЛК 160 или лучше взять 200ый? Если не считать количество вхожов/выходов.
  4. #8994
    Цитата Сообщение от КонстантинСт Посмотреть сообщение
    Неужели трудно открыть на сайте нужный ПЛК и сравнить? https://owen.ru/catalog/programmirue...ie_kontrolleri
    Если вкратце 110_60 имеет только дискретные входы, выходы, а 160 ещё и аналоговые входы и выходы.
    Что вам нужно решайте сами.
    А на 200 ещё и среда разработки другая, опять же, что вам удобнее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2022 в 22:18.
  5. #8995
    Друзья, подскажите пожалуйста как убрать пробелы (точки) в строке ввода
  6. #8996
    Не печатать пробелы и точки.
  7. #8997
    А мне даже интересно стало где и что там появляется само по себе.
  8. #8998
    …столкнулся с конфликтом двух библиотек
    SmsOwenLib (2.3.0.25)
    Oscat_basic_333
    В обоих присутствуют POU с именами «IS_NUM», «ISC_NUM», «TO_UML», что вызывает ошибку компиляции №3700.
    РЭ предлагает "просто" заменить имя повторяющегося POU.
    Прошу подсказать:
    Как переименовать или выборочно удалить неиспользуемые POU в библиотеке (из Oscat использую только ф/б ONTIME)
    (p.s. Всем здравствуйте…)
  9. #8999
    1) выкинуть из проекта библиотеку оскат
    2) открыть библиотеку оскат отдельно
    3) скопировать в свой проект нужный ФБ или экспорт,импорт
  10. #9000
    Проект-Опции-Генератор кода-исключить объекты-исключить неиспользуемые
    как-то так. Если не получится, то надо руками выбирать вроде
