Страница 90 из 187 ПерваяПервая ... 40808889909192100140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #891
    Как реализовать Аналоговый D-триггер ? При поступления сигнала по фронту на входе "А", на выходе "Х" фиксировалось значение которое было на входе В. Значение нужно REAL или LONG.
    Хочу реализовать опрос параметра раз в 30 минут..
  2. #892
    Написать свой ФБ
    Сделайте обычное присвоение в программе, но назначьте ее в задачу с периодом 30 минут. Тогда значение параметра у вас будет обновляться раз в 30 минут.
  3. #893
    Цитата Сообщение от b_aleks2 Посмотреть сообщение
    Написать свой ФБ
    Это понятно. Я бы сюда иначе не писал. Не найду там нужные блоки для работы с аналоговым сигналом. Ни блоков памяти, ни реализации защёлки...только есть с булевыми переменными.
    а где назначается период задачи?
  4. #894
    В ее свойствах, логично же
  5. #895
    Вам может подойдет такой fb, при необходимости можно скопировать к себе в библиотеку и поправить тип входа выхода
  6. #896
    16.02.2018
    23
    Доброго дня.
    Сталкивался ли кто-нибудь с потерей связи с контроллером ПЛК110-60 при переезде с версии MS4D 1.2.18 на 1.3.1?
    Конфигурацию не менял, файервол пробовал отключать полностью, как и антивирусник - не помогает.
    Пробовал найти информацию, какие из компонентов .net доустанавливаются с дистрибутивом, чтобы переставить их вручную - не нашёл, а при переустановке среды больше приглашения об установке компонентов не выводится. На второй машине с Win10 такая-же ситуация, у новой версии среды коннекта с контроллером нет. Старая версия продолжает коннектиться, а новая не хочет, говорит что нет связи.
    СП отписали что официальной поддержки ещё нет, но как мне кажется - просто отмазались, у других то апдейт состоялся бесшовно?
  7. #897
    Почему у тега InOut при записи в Выход 0 из Входа продолжается прием ненулевого значения? В контроллере логики нет, только адреса для проверки HMI. Не понимаю...InOut.jpg
  8. #898
    Цитата Сообщение от kvibsv Посмотреть сообщение
    Гм... А на другом ПК все работает корректно. Видимо, нужно было перезагрузиться. Вопрос снят.
  9. #899
    Вопрос, связанный с лицензированием. Если у внешней точки(скажем одно булевое значение в OPC UA) больше одной связи в проекте на вход или на выход, сколько задействованных точек учитывается?
    (например,одна исходящая связь в выход на запись в ПЛК,а у входа 3-4 исходящих на несколько экранов. А то что-то быстро набралось 500 точек)
    Последний раз редактировалось Siinthd; 09.04.2023 в 00:57.
  10. #900
    Точка считается за одну, количество связей не важно(главное что есть минимум одна)
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
